DjBoom
Добрый вечер.
Досталась, бесплатно в подарок эта машинка. При выставлении по отдельности каждый режим работает без проблем. При стирке по программе после стирки когда переключается на полоскание машинка виснит с кодом ошибки F10 иногда F08.
Я не знаю как функционирует принцип управления точно. Но вот еще если нажать кнопку с часиками я так понял пропуск операции если выставить режим полоскать выжимать светодиод режима мигает светодиод блока двери гаснет машинка нечего не делает. Если усердно повторять машинка виснет и мигают все светодиоды.
Посоветуйте что делать. И спасибо заранее. |
SergeyNZ
| DjBoom писал: | | когда переключается на полоскание машинка виснит с кодом ошибки F10 иногда F08. |
Может быть причиной излишняя влажность в помещении.
| DjBoom писал: | | Но вот еще если нажать кнопку с часиками |
Это отсрочка по времени. |
DjBoom
| Помещение сухое, влаги нет. Стиральная машинка стоит в что-то прихожей. |
Сергей.С
| проверь тен (ето F08) а ошибка F10 ето датчик уровня проверь контакты или поменяй может поможет |
DjBoom
| Тен греет без проблем, по отдельности стирает, полоскает, выжимает. На выходных проверю датчик уровня воды. |
Vik77
| DjBoom писал: | | по отдельности стирает, полоскает, выжимает. | вот иммено по отдельности.| DjBoom писал: | | Тен греет без проблем | будет греть но переход на сполскивание уходит в шибку F-08 90% тен пробит на массу |
SergeyNZ
DjBoom, пошевели разъёмы, осмотри плату модуля на наличие кольцевых трещин, окиси, прогаров, подтёков ... .
Сергей.С и Vik77 указывают про возможную утечку ТЭНа
на корпус: проверяется мегаометром или заменой.
Бывает причина в прошивке.
Но если с техникой и паяльником на "ВЫ", то дешевле вызвать мастера. |
Рифат
Обыкновенный человек
| DjBoom В названии темы указываем вид техники. |
johnnie walker
ariston ATD-120 : через 2-3 минуты после пуска - F10. На разъеме CN1 контакты 3 и 4 (если правильно понял маркировку, если нет, то уточняю-коричневый провод, идущий на датчик уровня, и белый, уходящий неведомо куда) подгорели. Пропаял эти контакты и почистил. Машинка работала пару дней, потом все повторилось.
Просто отстыковал от модуля все разъемы и подстыковал обратно. Заработала. Несколько раз так и стирал: включу, не запустив, выключу, перестыкую разъемы и стираю.
Теперь и так не хочет. На самом датчике разъемы чистые. Как проверить датчик, как он вообще работает? Или поменять не глядя? Модуль менять что-то не хочется.
Поможите, люди добрые, а?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2008 14:08
P.S. сам-то я не местный, в смысле, стиралками никогда не занимался, но есть 10-летний опыт ремонта аудио и видеотехники, может, научите стиралку отремонтировать, а то приперло, жена поедом ест.  |
DjBoom
SergeyNZ, Разъемы чистил, окиси подгаров нет. Да и машинка выполняет все функции если их выставлять по отдельности.
ТЭН - проверю, но если он дает утечку почему во время стирки оно не дает знать? А только при преходе на полоскание.
Прошивку пока мучаю некак не слить не залить не выходит .
ДОБАВЛЕНО 22/12/2008 14:46
| johnnie walker писал: | Как проверить датчик, как он вообще работает? Или поменять не глядя? Модуль менять что-то не хочется.
Поможите, люди добрые, а? |
Тут рассказано про датчик - http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem84.php |
SergeyNZ
| DjBoom писал: | | Да и машинка выполняет все функции если их выставлять по отдельности. |
Нет последовательности? Был именно такой случай - заменил прошивку. Конкретный сбой после стирки!
Через месяц - повтор, но при мне работает нормально: показалась излишней влажность - обработал модуль силиконом (т.е. защитой высоковольтных проводов от влаги для АВТО) и попросил хоть как-нибудь заземлить. Затишье полгода уже. | DjBoom писал: | | Прошивку пока мучаю |
Попроси новую в сервисе залить за отдельную плату ... .  |
Рифат
johnnie walker, создайте отдельную тему.У Вас | johnnie walker писал: | | ariston ATD-120 | а тема о | johnnie walker писал: | | INDESIT WISL105X EX |
