Rifat_I.
| СМА ARDO TL 1000 EX, s/n 20050606077-012980006-04, модуль 546054000. При включении машины загораются все индикаторы на панели и ничего не происходит. УБЛ проверил отсоединив от модуля и подключив напрямую к розетке, крышка заблокировалась, контакт замкнулся. Проверил питание УБЛ от модуля – нет питания. Подскажите, пожалуйста, в чем причина. Живу у черта на куличках, мастеров под рукой нет, мастерской по ремонту бытовой техники – тем более, есть знакомый электронщик, который при нужде перепаял бы модуль, только знать бы, что паять. |
рсм сервис мастер
| 1 в названии темы допиши вид техники так принято по правилам, 2 скорее всего это вышел из строя модуль идикации , и без мастера вам не обойтись(понимаю что далеко, но другого выхода нет) |
alexu
| Rifat_I., для того что бы чем-то помочь желательно профиль заполнить кто ты откуда и чем занимаешься |
SergeyNZ
| Цитата: | | Rifat_I., для того что бы чем-то помочь желательно профиль заполнить кто ты откуда и чем занимаешься |
| рсм сервис мастер писал: | | модуль идикации |
Если на клавиши не реагирует...... вполне возможно. |
cybe
| Rifat_I., а чего имеется на индикации? |
Rifat_I.
| Да, ни на одну клавишу не реагирует. Это как-то связано, например, с отсутсвием питания на УБЛ? Горят пять светодиодов фаз стирки, а также светодиоды "старт", "предв.стирка", "полоскание". |
cybe
Сдаётся мне, что модуль в мусор...  |
Rifat_I.
| Обидно, в мусор-то! Новый... |
alexu
| Rifat_I. писал: | | Обидно, в мусор-то! Новый... |
а кому сейчас легко |
Rifat_I.
| Может кто знает, что на модуле можно проверить-заменить? |
cybe
| Знаем, проц. Проверить обмен с индикацией |
alexu
| Rifat_I., включай осцил и смотри общение между модулем и платой индикации |
SergeyNZ
Rifat_I., палка о двух концах: модуль или индикация.
Делай ставки.  |
alexu
| cybe, хочется пусть побалуется с модулем |
cybe
| Вот ещё модуль на эту машинку 546046900 |
SergeyNZ
| Если индикация замерла - это надолго. Пора менять. |
mas-ter
| На плате с кнопками должна быть логика, замени не глядя. |
Rifat_I.
| SergeyNZ писал: | Rifat_I., палка о двух концах: модуль или индикация.
Делай ставки.  |
Подавляющее большинство кивают на индикацию ,
так тому и быть. Благодарю всех кто принял участие, будет результат - сообщу. |
megavolt25
| сма ardo fls-101l тот же эффект , только при снятой фишке 220 вольт показывает тестер на убл а убл подцепляю то только 8 вольт а на выходе симистора управления замком блокировки люка 36 вольт , панельку управления менял (даже обе) результат нолевой , поменял МП так как в том концов не нашёл ,r9,r10,r11,tr1,tr2,tr3,tr4,tr5,tr6 целые а больше что проверять не знаю не сталкивался поменял модуль да и всё |
cybe
| megavolt25, пусть тот же эффект, но модель СМА-то другая. Создаём свою тему |
