СМА ARDO TL 1000 EX, горят все индикаторы и ничего не происх | |||||
| Rifat_I. 12/04/2009 21:36 |
СМА ARDO TL 1000 EX, s/n 20050606077-012980006-04, модуль 546054000. При включении машины загораются все индикаторы на панели и ничего не происходит. УБЛ проверил отсоединив от модуля и подключив напрямую к розетке, крышка заблокировалась, контакт замкнулся. Проверил питание УБЛ от модуля – нет питания. Подскажите, пожалуйста, в чем причина. Живу у черта на куличках, мастеров под рукой нет, мастерской по ремонту бытовой техники – тем более, есть знакомый электронщик, который при нужде перепаял бы модуль, только знать бы, что паять. |
| рсм сервис мастер 12/04/2009 21:56 |
1 в названии темы допиши вид техники так принято по правилам, 2 скорее всего это вышел из строя модуль идикации , и без мастера вам не обойтись(понимаю что далеко, но другого выхода нет) |
| alexu 12/04/2009 22:36 |
Rifat_I., для того что бы чем-то помочь желательно профиль заполнить кто ты откуда и чем занимаешься |
| SergeyNZ 12/04/2009 22:48 |
Если на клавиши не реагирует...... вполне возможно. |
| cybe 12/04/2009 22:52 |
Rifat_I., а чего имеется на индикации? |
| Rifat_I. 12/04/2009 22:52 |
Да, ни на одну клавишу не реагирует. Это как-то связано, например, с отсутсвием питания на УБЛ? Горят пять светодиодов фаз стирки, а также светодиоды "старт", "предв.стирка", "полоскание". |
| cybe 12/04/2009 22:53 |
Сдаётся мне, что модуль в мусор... ![]() |
| Rifat_I. 12/04/2009 22:56 |
Обидно, в мусор-то! Новый... |
| alexu 12/04/2009 23:06 |
а кому сейчас легко |
| Rifat_I. 12/04/2009 23:08 |
Может кто знает, что на модуле можно проверить-заменить? |
| cybe 12/04/2009 23:11 |
Знаем, проц. Проверить обмен с индикацией |
| alexu 12/04/2009 23:12 |
Rifat_I., включай осцил и смотри общение между модулем и платой индикации |
| SergeyNZ 12/04/2009 23:13 |
Rifat_I., палка о двух концах: модуль или индикация.
Делай ставки. ![]() |
| alexu 12/04/2009 23:14 |
cybe, хочется пусть побалуется с модулем |
| cybe 12/04/2009 23:20 |
Вот ещё модуль на эту машинку 546046900 |
| SergeyNZ 12/04/2009 23:35 |
Если индикация замерла - это надолго. Пора менять. |
| mas-ter 13/04/2009 11:21 |
На плате с кнопками должна быть логика, замени не глядя. |
| Rifat_I. 13/04/2009 20:06 |
Подавляющее большинство кивают на индикацию ,
так тому и быть. Благодарю всех кто принял участие, будет результат - сообщу. |
| megavolt25 18/01/2011 19:49 |
сма ardo fls-101l тот же эффект , только при снятой фишке 220 вольт показывает тестер на убл а убл подцепляю то только 8 вольт а на выходе симистора управления замком блокировки люка 36 вольт , панельку управления менял (даже обе) результат нолевой , поменял МП так как в том концов не нашёл ,r9,r10,r11,tr1,tr2,tr3,tr4,tr5,tr6 целые а больше что проверять не знаю не сталкивался поменял модуль да и всё |
| cybe 18/01/2011 21:14 |
megavolt25, пусть тот же эффект, но модель СМА-то другая. Создаём свою тему |
