KZen
Во всех режимах перед отжимом сливает воду и потом крутанет и отпустит, крутанет и отпустит. Так все время и потом останавливается и мигает медленно первая лампа с пятнами на футболке и быстро мигает лампочка замка. После этого машина не выключается кнопкой.
Вначале врубал без шмоток, так на отжим выходит.
Связано это с раскладкой шмоток перед отжимом или глюк в программе.
Проблема с определением кода ошибки?! |
gorran
| KZen писал: |
а вчём проблема?
четвёртая тема сверху.
F08 - ошибка ТЭНа |
KZen
Почему тэна на отжиме?
Дело в том что без шмоток на отжим выходит.
Щас думаю заняться прошивкой.
cybe
| KZen, если воду греет, то смотри прессостат |
gorran
| KZen, проверь ТЭН на пробой |
KZen
-kolo-
| KZen, Поднимай релюхи реверса, смотри в каком состоянии под ними дорожки. |
AlexDon
| KZen, Я полностью согласен с gorran, это утечка ТЭНа на корпус. У меня четыре машинки с таким дефектом было. Замена ТЭНа решило эту проблему. Для проверки вместо ТЭНа подкидывал обычную лампоку на 220. Если не глючит менял ТЭН и всё работало. |
KZen
Точно тен!
Вчера ездил. Утечка на корпус.
Сенкс друзи за помощь.
Закрываю. |
clapan
Hi!
У меня после броска сети горят все четыре кнопки и нижняя в столбце с изображением спирали.....Не могу понять что за код неисправности -может всё просто или наоборот блок полностью мёртвый????? |
Мелиор
| clapan, создай отдельную тему |
cybe
рсм сервис мастер
| Неужели в моделях wisl стоят модуля lov end ? Первый раз вижу такую модель |
23rus
| рсм сервис мастер писал: | | Неужели в моделях wisl стоят модуля lov end ? |
С чего это ты решил ??? Темболее на Lov End-ах ошибка считывается по другому. |
