(Решено) СМА INDESIT WISL62 (CSI) - Не выходит на отжим. | |||
| KZen 04/10/2008 15:16 |
Во всех режимах перед отжимом сливает воду и потом крутанет и отпустит, крутанет и отпустит. Так все время и потом останавливается и мигает медленно первая лампа с пятнами на футболке и быстро мигает лампочка замка. После этого машина не выключается кнопкой.
Вначале врубал без шмоток, так на отжим выходит. Связано это с раскладкой шмоток перед отжимом или глюк в программе. Проблема с определением кода ошибки?! |
| gorran 04/10/2008 16:33 |
а вчём проблема? четвёртая тема сверху. F08 - ошибка ТЭНа |
| KZen 04/10/2008 16:39 |
Почему тэна на отжиме?
Дело в том что без шмоток на отжим выходит. Щас думаю заняться прошивкой. ![]() |
| cybe 04/10/2008 16:50 |
KZen, если воду греет, то смотри прессостат |
| gorran 04/10/2008 17:44 |
KZen, проверь ТЭН на пробой |
| KZen 04/10/2008 18:46 |
Ок, надо съездить. |
| -kolo- 07/10/2008 08:26 |
KZen, Поднимай релюхи реверса, смотри в каком состоянии под ними дорожки. |
| AlexDon 07/10/2008 21:30 |
KZen, Я полностью согласен с gorran, это утечка ТЭНа на корпус. У меня четыре машинки с таким дефектом было. Замена ТЭНа решило эту проблему. Для проверки вместо ТЭНа подкидывал обычную лампоку на 220. Если не глючит менял ТЭН и всё работало. |
| KZen 08/10/2008 13:27 |
Точно тен!
Вчера ездил. Утечка на корпус. Сенкс друзи за помощь.
Закрываю. |
| clapan 09/11/2008 09:51 |
Hi!
У меня после броска сети горят все четыре кнопки и нижняя в столбце с изображением спирали.....Не могу понять что за код неисправности -может всё просто или наоборот блок полностью мёртвый????? |
| Мелиор 09/11/2008 11:34 |
clapan, создай отдельную тему |
| cybe 09/11/2008 22:47 |
Мелиор, глянь в запрос |
| рсм сервис мастер 10/11/2008 01:27 |
Неужели в моделях wisl стоят модуля lov end ? Первый раз вижу такую модель |
| 23rus 10/11/2008 01:54 |
С чего это ты решил ??? Темболее на Lov End-ах ошибка считывается по другому. |
