Сгорел модуль в Ardo T80x
slez75
Сообщение #1 От 20/05/2007 21:28 цитата
Прогорела дорожка и выгорел транзистор TR4 в модуле DMPU CA R5 800 rpm H8.1 Дата изготовления 04.11.2004 номер модуля 546026301 0046. Транзистор развалился на куски. Не могу определить марку. Может кто нибудь дать ссылку на схему модуля или сказать какой транз стоит.
С уважением Slez75.
Digon
Digon
Сообщение #2 От 20/05/2007 21:48 цитата
TR - это триак, т.е. симистор. Можно подобрать по току-напруге.
slez75
Сообщение #3 От 20/05/2007 21:58 цитата
Судя по остаткам цифр на остатках корпуса TR4 он аналогичен TR5 Z0607 MA 7A 425. Прав ли я???
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 20/05/2007 22:37 цитата
Взял модуль посмотрел. Да. Он точно такой как TR5. Z0607 MA 7A 425
slez75
Сообщение #5 От 20/05/2007 23:40 цитата
Спасибо. Есть гипотезы почему выгорел?? При допросе хозяев выяснил : 1. Кран подачи воды был постоянно открыт. 2. Загружали бельё тяжелее чем можно прибл. 8-9 кг. 3. Последнее время не полностью расходовался стиральный порошок из основного отсека. Мысли есть ???
Digon
Digon
Сообщение #6 От 21/05/2007 07:58 цитата
Вот он смертельно и расстроился по всем трем пунктам подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 21/05/2007 08:56 цитата
Ну, посмотри в цепи чего он стоит. По-моему клапан открывает. Значит замерь сопротивление катушки клапана. Должно быть 3,5 кОм
bun
Сообщение #8 От 21/05/2007 16:35 цитата
ёк-макарёк!
как это они умудрились- засунуть в машинку "-8-9"кг.? наверно ногами утрамбовывали? подмигивание
slez75
Сообщение #9 От 22/05/2007 17:44 цитата
симистор поменял на аналог МАС 97 А8, ибо Z0607 просто нереально найти. дорожку восстановил. Сопротивление катушки впускного клапана 4.1 кОм.
Запустил - тишина. Только лампочки светят- сеть и основная стирка. Неужели модуль под замену???
Rain
Rain
Сообщение #10 От 22/05/2007 17:48 цитата
slez75, замок то срабатывает?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #11 От 22/05/2007 19:21 цитата
Вот на это и надо было в первую очередь обратить внимание
slez75
Сообщение #12 От 24/05/2007 21:43 цитата
Замок срабатывает, а через минуту после выключения из сети открывается.
