ZelDol
Собсно сабж. Машинка наливает воду, заливной клапан закрывается, двигатель стоит на любой программе. Это может продолжатся бесконечно, т.к. например при переключении командоаппарата на слив воды, происходит бесконечный слив, т.е. насос выкачивает всю воду из барабана и продолжает молотить всухую, т.е. командоаппарат не переключается дальше.
Тэны работают, вода нагревается, заливается и выливается, двигатель стоит, командоаппарат не проворачивается автоматом дальше.
Движок вызвонил - целый. Непропаев не обнаружил, явно горелого ничего нет, симистор живой.
Пришедший всего за 550 руб. мастер диагностировал скончавшийся командоаппарат и предложил его поменять всего за 170 Евро. Сейчас у меня такой период, что 170 Евро никак найти невозможно, не смог ли кто-нибудь помочь в ремонте этого чудного агрегата. Я понимаю что я не специалист, форум читал, второй топик о непрофессионалах тоже, просто финансовый кризис... Помогите пжалста!
Командоаппарат такой-же как публиковал
fed верхний http://monitor.espec.ws/section7/topic54537.html
Может у кого-нить завалялась схема этой платы? На плате написано Elbi 07403014.00 124288440.
Сама машина Zanussi FA 1032 p/n 914211006.
P.S. Извините что сумбурно, впопыхах... |
fed
| проверь хоть резистор гасящий.просто прикоснись к нему пальцем через пару минут после залива воды и поймешь рабочий он или нет.Если холодный то замени на резик 5.6 ком если горячий проврь питание на электролите |
Алесей
| ZelDol писал: | | и предложил его поменять всего за 170 Евро. |
За скока????? Ему цена не больше стольника в Росси после всех таможен и т.п. И то при великой жадности. Последний раз были по 2700рублей.
Ты правда расширение на машинку не указал ( или хоть серийный номер)
Вызывал то откуда?
Что это за сервис такой в Берлине жадный  |
fed
| Алесей писал: |
Вызывал то откуда?
Что это за сервис такой в Берлине жадный  | Лёша не факт что он с Берлина.это может быть провайдер спутникового инета зарегинный в Берлине. |
Алесей
Слава,Да понятно. Смайлик то зачем. Может я не тот вставил, но именно это и имел в виду. Ну и заодно твою прогу лишний раз погонял  |
ZelDol
Ну я ессесно не из Берлина, а из солнечного Татарстана (г.Зеленодольск, рядом с Казанью). Инет спутниковый SkyDsl - отсюда и айпишник Берлинский
Шамана вызывал из Казани по объявлению из газеты, название фирмы после объявления цены даже смотреть не стал.
Что есть расширение, которое я не указал? Серийник машины 31500176.
2 fed
Гасящий резистор это такой большой рядом с радиатором? Домой приеду - обязательно пощупаю. И питание на электролите проверю, потом отпишусь.
Забыл добавить, релюхи на плате ни одна не щелкают, прессостат отрабатывает, а после него тишина.
З.Ы. Блин в отпуске сижу, дома инета нет (квартира новая, телефон еще не поставил, а Siemens S65 после последней перепрошивки с GPRS'ом поссорился) вот и бегаю по друзьям. Сорри за оффтоп, жалко тэга соответствующего нет. |
ZelDol
Пощупал - резистор горячий - яйца жарить можно. На кондерах - на одном стабильные 10В (большой), на другом 25,4В (который поменьше 100 мКф). Куда дальше смотреть?
Шаговый двигатель на задней части командоаппарата постоянно вращаться должен? |
fed
| дальше нужно найти на модуле шести контактный разьем двигателя и прозвонишь его должны звониться 3 пары может щетки стерлись |
ZelDol
Шестиконтактный разъем звонил, звонятся все пары. Это я сделал в первую очередь, по мануалам от других машин, на этом же форуме найденным.
А командоаппарат почему не вращается? Или он с двигателем как-то завязан? Я уже писал, что в положении Р (слив воды) насос работает не отключаясь, т.е. цикл бесконечен. Может там где-то проблема? |
Алесей
| ZelDol писал: | | Я уже писал, что в положении Р (слив воды) насос работает не отключаясь, т.е. цикл бесконечен. Может там где-то проблема? |
Потому цикл и бесконечен, что командоаппарат на следующий шаг не переходит.
В данном случае это может быть либо потому что датчик уровня не отрабатывает "пустой бак", либо управление "не понимает" от него команды и не преводит на следующий шаг программы.
А поскольку у тебя он никогда не вращается копать надо по цепи управления командоаппаратом. |
ZelDol
| Куда копать по цепям управления командоаппаратом? При каком условии он должен провернуться дальше? Что его скажем так толкает к переходу на следующее положение? У знакомого разбирали Бяку (ВЕКО), так там шаговый двигатель всегда потихоньку ползет, а у меня стоит (видно в щелочку стоящую шестеренку). |
Алесей
| ZelDol,Так проверь. Питание на мотор таймера подается или нет. Ежели нет смотри почему.Где пропадает. |
fed
| ZelDol,если всё упрётся в маленький модуль то даже не связывайся.Меняй целиком блок управления. |
ZelDol
Алесей, Сколько там вольт должно быть? Сейчас что-то в районе 100.
fed, Есть смутное подозрение, что все туда и упрецца
Код для заказа это 124288440 (у меня в шапке написано)? Как на еврозипе это называется - электронная плата управления? |
fed
| ZelDol,да можно по нему заказать к примеру в еврозипе |
ZelDol
| fed, случайно не в курсе - они мне доставку до Татарстана сделают? А то я в Москве только недели через 3 появлюсь, да и то проездом... |
Алесей
ZelDol, Там 220 полные.Ищи где гасится.
О млин. Стал проверять № з/ч и обнаружил. Машинка то FA1023
914211006. А никак не 1032  |
fed
ZelDol
Алесей,
Пошел копать куда еще 100В потерялось.
fed, Спасибо за наводку, пока еще пошвыряюсь в плате - надежда еще не пропала. Кстати можно ли узнать сколько сейчас они стоят? А то у них на сайте прайс весьма ориентировочный, и Алесей тут 2700 приводил цену... |
Алесей
| ZelDol писал: | | можно ли узнать сколько сейчас они стоят |
В разных местах стоят по разному. Лучше узнавать там где покупать будешь. 2700 это было в прошлом году. А цены бывает меняются у поставщика очень здорово. |
