gusek
| В стиральной машине не нагревается вода.Программа работает,вода заливается и сливается,но нет нагрева.Тэн хороший,приходил мастер проверял,сказал,что надо смотреть электронику.Подскажите,из-за чего может не нагреваться вода? |
Alexzz
У модели WFB1604 нет никакой электроники! Есть небольшой электронный модуль отвечающий за обороты двигателя и никаким боком не относящийся к нагреву. Если мастер сказал про электронику то я бы не стал доверять и его диагнозу насчёт тэна. Тэн скорее всего сгорел. Надо тестером измерить его сопротивление, оно должно быть в пределах 25-30 ом. Обычно 27.
Ну если конечно тэн цел и на него правда не приходит напряжение, то могут быть три вещи - термостат, таймер, пресостат. Ну и ещё мог где-то провод отгореть. Всё это любой даже начинающий мастер легко может проверить. |
fed
| Alexzz писал: | У модели WFB1604 нет никакой электроники! Есть небольшой электронный модуль отвечающий за обороты двигателя и никаким боком не относящийся к нагреву. Если мастер сказал про электронику то я бы не стал доверять и его диагнозу насчёт тэна. Тэн скорее всего сгорел. Надо тестером измерить его сопротивление, оно должно быть в пределах 25-30 ом. Обычно 27.
Ну если конечно тэн цел и на него правда не приходит напряжение, то могут быть три вещи - термостат, таймер, пресостат. Ну и ещё мог где-то провод отгореть. Всё это любой даже начинающий мастер легко может проверить. | Alexzz,я часто слышал как под электроникой подразумевают как раз командник,провода и т.д .  |
SergeySM
fed,
а также автоматическая пробка на счетчике - л....в разводить  |
fed
| SergeySM писал: | fed,
а также автоматическая пробка на счетчике - л....в разводить  | Сорри за оффтоп а электронный модуль слышал как называют компьютером(Причем на полном серьезе)  |
Аркадий.
Сорри за оффтоп
| fed писал: | | электронный модуль слышал как называют компьютером(Причем на полном серьезе) |
это что тут к.а от вятки компьютером обзывали ( правда редко) а электронным блоком так уж 90% его считают . Зато солидно звучит  |
Rubik
| Каждый умник детали называет по своему но в этом нету толку, ты проверь тен тестером если он у тебя есть, и напиши о результатах. |
