Стиральная машина BOSH WFB1604,нет нагрева воды
gusek
12/03/2005 16:42
В стиральной машине не нагревается вода.Программа работает,вода заливается и сливается,но нет нагрева.Тэн хороший,приходил мастер проверял,сказал,что надо смотреть электронику.Подскажите,из-за чего может не нагреваться вода?
Alexzz
12/03/2005 16:52
У модели WFB1604 нет никакой электроники! Есть небольшой электронный модуль отвечающий за обороты двигателя и никаким боком не относящийся к нагреву. Если мастер сказал про электронику то я бы не стал доверять и его диагнозу насчёт тэна. Тэн скорее всего сгорел. Надо тестером измерить его сопротивление, оно должно быть в пределах 25-30 ом. Обычно 27.
Ну если конечно тэн цел и на него правда не приходит напряжение, то могут быть три вещи - термостат, таймер, пресостат. Ну и ещё мог где-то провод отгореть. Всё это любой даже начинающий мастер легко может проверить.
fed
12/03/2005 17:17
Alexzz писал:
Alexzz,я часто слышал как под электроникой подразумевают как раз командник,провода и т.д . шок
SergeySM
12/03/2005 19:49
fed,
а также автоматическая пробка на счетчике - л....в разводить голливудская улыбка
fed
13/03/2005 12:33
SergeySM писал:
fed,
Сорри за оффтоп а электронный модуль слышал как называют компьютером(Причем на полном серьезе) гы-гы
Аркадий.
13/03/2005 12:57
Сорри за оффтоп
fed писал:
это что голливудская улыбка тут к.а от вятки компьютером обзывали ( правда редко) а электронным блоком так уж 90% его считают голливудская улыбка . Зато солидно звучит помираю со смеху!
Rubik
13/03/2005 23:49
Каждый умник детали называет по своему но в этом нету толку, ты проверь тен тестером если он у тебя есть, и напиши о результатах.
