Сгорел модуль в Ardo T80x
slez75
20/05/2007 21:28
Прогорела дорожка и выгорел транзистор TR4 в модуле DMPU CA R5 800 rpm H8.1 Дата изготовления 04.11.2004 номер модуля 546026301 0046. Транзистор развалился на куски. Не могу определить марку. Может кто нибудь дать ссылку на схему модуля или сказать какой транз стоит.
С уважением Slez75.
Digon
20/05/2007 21:48
TR - это триак, т.е. симистор. Можно подобрать по току-напруге.
slez75
20/05/2007 21:58
Судя по остаткам цифр на остатках корпуса TR4 он аналогичен TR5 Z0607 MA 7A 425. Прав ли я???
Мелиор
20/05/2007 22:37
Взял модуль посмотрел. Да. Он точно такой как TR5. Z0607 MA 7A 425
slez75
20/05/2007 23:40
Спасибо. Есть гипотезы почему выгорел?? При допросе хозяев выяснил : 1. Кран подачи воды был постоянно открыт. 2. Загружали бельё тяжелее чем можно прибл. 8-9 кг. 3. Последнее время не полностью расходовался стиральный порошок из основного отсека. Мысли есть ???
Digon
21/05/2007 07:58
Вот он смертельно и расстроился по всем трем пунктам подмигивание
Мелиор
21/05/2007 08:56
Ну, посмотри в цепи чего он стоит. По-моему клапан открывает. Значит замерь сопротивление катушки клапана. Должно быть 3,5 кОм
bun
21/05/2007 16:35
ёк-макарёк!
как это они умудрились- засунуть в машинку "-8-9"кг.? наверно ногами утрамбовывали? подмигивание
slez75
22/05/2007 17:44
симистор поменял на аналог МАС 97 А8, ибо Z0607 просто нереально найти. дорожку восстановил. Сопротивление катушки впускного клапана 4.1 кОм.
Запустил - тишина. Только лампочки светят- сеть и основная стирка. Неужели модуль под замену???
Rain
22/05/2007 17:48
slez75, замок то срабатывает?
некрас
22/05/2007 19:21
Вот на это и надо было в первую очередь обратить внимание
slez75
24/05/2007 21:43
Замок срабатывает, а через минуту после выключения из сети открывается.
