СМА Ardo TL 85 S сбой програмы | |||
| master.m 08/02/2011 10:52 |
Доброго всем дня!СМА Ardo TL 85 S при включении в сеть на передней панели загораются все индикаторы!см находится в очень влажном помещении,не раз устранялись прогары на модуле,выход CN1 на индикации залит водой!нет донора чтобы подкинуть.у кого было что подобное поделитесь инфой пожалуйста!спасибо |
| regiss 08/02/2011 11:04 |
Скорее всего модуль MINISEL - труп. Если модуль индикации собран на микрухах логики серии НС, то для успокоения души, можешь их поменять. |
| graf romanov 08/02/2011 13:39 |
Была такая проблема на TL 80 заменил модуль и всё заработало!!! ![]() |
| stav1971 08/02/2011 16:32 |
При таком раскладе обычно оба модуля трупы. |
| mas-ter 08/02/2011 16:49 |
master.m, У тебя панель кнопок имеет две логики НС, пару транзисторов, ряд кнопок, и несколько резюков - ремонт копейка. С основным модулем 651017913(546080900) с ходу не определить. Если влажно, то можно попутно и селектор разобрать для чистки(промазываю силиконовой смазкой СИ-180). |
| master.m 09/02/2011 01:03 |
regiss, graf romanov, stav1971, mas-ter, всем спасибо,сегодня поеду к клиенту,по результатам вечером отпишусь! |
