СМА Вятка -автомат.Зацикливание любой программы | |
| crush 25/02/2009 01:54 |
Здравствуйте,Уважаемые.Все данные на СМА стерлись.Только Вятка с тремя кнопками.
У клиента посыпались шестерни на командоаппарате.У меня валялся коамандник без микро двигателя только немного другого типа,но коммутация у них одинаковая.Значит,не долго думая,ставлю его и по ходу доукомплектовываю его моторчиком от старого КА.Крепления на крышку(или корпус)моторчика нет,а посему фиксирую его сподручными средствами. И всё хорошо: стирает,отжимает,греет,НО - после ручного выбора программы моторчик может произвольно закрутится в обратную сторону и стиралка зацикливается. Подозреваю,что должна быть якась деталька для предотвращения обратного хода КА,может кто фото покажет?Или как-то по другому лечится? Прошу совета (совет - купить КА в сборе - неактуален) |
| лиал 25/02/2009 10:36 |
В микродвигателе под якорем(магнитом) стоит пластиковый храповичек.Возможно 1.его утеряли при перестановке,2. он залипает 3.поставить м\двигатель так,чтобы храповик под своим весом попадал на шестеренку якоря ,позволяя ему вращаться только в одну сторону |
| Марк8 17/06/2010 12:42 |
Здравствуйте!
Хочу сначала поблагодарить Всех создателей этой программы и потом уже задавть Вам вопрос Стиральная машинка Вятка-автомат - 16. при включении командоаппарата , стиральная машина включается , но программы по порядку не переключаются. Раньше иногда не включался "отжим" С уважением Марк |
| crush 17/06/2010 22:23 |
Пользуясь случаем благодарю лиал, за то,что попал прямо в точку.Позже я нашёл целый КА и в нём воочию увидел храповичек. |
| Мелиор 17/06/2010 22:29 |
Марк8, в чем заключается вопрос? |
