Стир.машина Ariston 1047 крутит барабан не всю программу
Вика С.
22/08/2006 20:01
Машина Ariston 1047 при включении не начанала стирку, но звук работы был слышен. Вызвали мастера, и он поменял двигатель. Двигатель поставил не от данной модели, но сказал, что этот двигатель подходит. После этого машина начала стирку только не в полном объеме. Например: включаешь на программу 3, она крутит барабан ровно 5 минут, потом барабан стоит на месте до программы полоскания. На программе полоскания барабан крутит опять 5 минут потом опять стоит на месте до программы отжима. На программе отжим опять крутит ровно 5 минут и опять стоит барабан на месте до программы сушка. На сушке работает также 5 минут и отключается. Подскажите, что это может быть за неисправность, можно ли ее поченить собственными силами?
fed
22/08/2006 20:24
необходимо пропаять выводы реле в модуле а реле там два
Вика С.
22/08/2006 20:39
Добавлено 22/08/2006 22:19
Можно поподробней? Где они находятся?
Konipet
23/08/2006 10:50
У задней стенки слева.
fed
23/08/2006 11:03
Вика С. писал:
Можно поподробней? Где онинаходятся?
Konipet да она про реле спрашивает а не про модуль.
Konipet
24/08/2006 00:46
Но сначала нужно найти модуль. А если ,видя модуль, спрашивает где реле, то боюсь не поможем.
