Стиралка CANDY CTG-85-SY вырубается не закончив программу
АНиколай
26/08/2006 20:43
Здравствуйте. Ст.м. CANDY CTG-85-SY, №31001052, 05424143 отключается в произвольном месте любой программы, при этом начинают мигать одновременно индикатор START и индикатор кнопки "Устойчивые пятна" (значек рубашки), не реагирует ни на одну кнопку, не открывает люк, не отключает питание. Моргание - видимо обозначение неисправности? В чем может быть проблема?
Maestro.
27/08/2006 20:45
Индикаторы должны вспыхивать сериями. Сколько раз в серии вспыхивают идикаторы?
АНиколай
28/08/2006 21:15
Эти два индикатора мигают ОДНОВРЕМЕННО с переодичностью ~15 секунд., до тех пор пока не отключишь питание сам.
2Maestro
Кнопка "устойчивые пятна" - вторая слева (т.к. кнопки расположены горизонтально - в ряд)
Konipet
28/08/2006 23:13
Николай, тебя же спросили сколько раз мигают индикаторы между паузами.
Maestro.
29/08/2006 03:18
АНиколай писал:
Сколько раз за эти 15 секунд они мигают?
АНиколай
29/08/2006 14:47
Последовательность процесса:
машинка работает -> останавливается -> все индикаторы гаснут -> проходит 15 сек -> индикаторы 1 раз вспыхнули/погасли -> 15 сек - 1 раз вспыхнули/погасли -> 15 сек -> 1 раз вспыхнули/погасли - и т.д.
Maestro.
29/08/2006 15:24
АНиколай, проверяй замок блокировки и его цепи, меняй замок.
Алексей74
26/07/2007 06:25
Пожалуйста подскажите, у меня проблема почти такая же:
стир.машина Candy 8546, при включении любой программы дверца блокируется, затем на 1 сек вспыхивают индикаторы, которые отображают данную программу, после этого все гаснет и начинают мигать индикаторы "старт" и "грязные пятна (рубашка)" одновременно с переодичностью пять раз подряд за 15 сек. После перевода в режим "OFF" или выключения питания дверца разблокируется примерно через минуту.
В чём может быть причина???
Rain
26/07/2007 08:10
Смотри датчик температуры.
Алексей74
06/08/2007 06:01
Мне один мастер сказал, что когда неисправен датчик температуры, то стиралка начинает непрерывно сливать и набирать воду. А в моём случае вероятно либо неисправен блок управления, либо включилась "защита от детей". Но как её отключить в инструкции не сказано???
Rain
06/08/2007 08:26
Алексей74, а ты что нибудь проверил?
Алексей74
06/08/2007 09:32
Вообще-то машинка гарантийная и через неделю должен прийти мастер, поэтому самому пока в неё лезти не хотелось-бы. Я вот и думаю может всё же блокировка, но как отключить в инструкции не сказано???
