Spec
Спецсервис
| Скорее всего слетела программа на ПЗУ M27C512. В наличии есть програматор Pony Prog 2000 можно ли прошить им такую ПЗУ? |
ИНЭКО
Про сбой подробнее.
Пони не пользуюсь - не скажу, но ты должен иметь список какие может. |
Spec
Спецсервис
| На интенсивных стирках работает как положено а на легкой стирке стирает минут 20 а потом начинает добавлять время или вообще показывать на табло чтото не логическое. Если интересуют детали - запущу еще рас и сделаю подробное описание. |
ИНЭКО
На лёгкой больше воды ? может насос запуститься не может ?
Запускай подробнее.
Сколько лет ? |
Spec
Спецсервис
| Цитата: | | На лёгкой больше воды? |
На лёгкой стирке всегда больше воды.
Значит так. Установил PFLEGELEICHT 60. Таймер установился на 85мин. Первый забор воды 45 сек. Через три минуты второй забор воды 1мин. 35 сек. и одновременно включился циркулярный насос без вибраций и лишних звуков и ели слышно как льётся вода. Через некоторое время включился нагрев. Все работало отлично до 31-вой минуты, вода нагрелась на 60гр. как и положено. Потом машина тупо остановилась и молчит. Не ошибок ничего. Время также остановилось и стоит на 31-вой минуте. Так длилось около получаса, потом я выключил. |
nikudim
| 31-я минута-время полосканий,может что со сливом?Какой модуль там стоит? |
ИНЭКО
| ИНЭКО писал: | может насос запуститься не может ?
Запускай подробнее.
Сколько лет ? |
Больше воды - труднее запуск насоса. проверил насос ? |
Spec
Спецсервис
Проверял еще несколько рас. На той же стирке включил и дал выстояться. Гдето через час стирала дальше, но не полоскала. Потом включилась на начало и мигал старт. Потом включил Легкую Короткую на 50гр. Машина включилась, а пришол через минут 5 - машина стоит и мигает старт. При всем этом на интенсивных стирках стирает.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2007 12:31
| Цитата: | | Больше воды - труднее запуск насоса. проверил насос? |
Все насосы в норме. Все симптомы прошивки. Вопрос только можна ли прошивать такую ПЗУ в Пони Прог 2000? |
ИНЭКО
| Spec писал: | | Все насосы в норме. |
как проверил ?
| Spec писал: | | Все симптомы прошивки |
я не вижу.
| Spec писал: | | Вопрос только можна ли прошивать такую ПЗУ в Пони Прог 2000? |
никто ответ тебе не даёт - остаётся ждать и пытаться....
Сколько лет машинке ответишь ? |
Spec
Спецсервис
Методом подачи напряжения через отдельный шнур и включение 20-30 раз. Если Насос хоть рас не включается - я его меняю. Но все насосы работаю тихо и надежно.
| Цитата: | | Сколько лет машинке ответишь? |
7 лет.
А как тогда объяснить, что на интенсивных стирках все работает? |
ИНЭКО
Уже пояснял: | ИНЭКО писал: | | Больше воды - труднее запуск насоса. |
| Spec писал: | | Методом подачи напряжения через отдельный шнур и включение 20-30 раз. |
пустой насос работать будет. Ты 20-30 раз с водой проверь....
7 лет - так бы и сказал вчера - меняй слив-насос. |
Spec
Спецсервис
| Насосы работают и проверял я их с водой. Я всегда проверяю с водой (по умолчанию). |
ИНЭКО
| Ну разбери его... посмотрим что и как внутри....пока других советов нет.... |
