СМА AEG 41049 Update сбой в программе на легких стирках
Spec
19/11/2007 18:27
Скорее всего слетела программа на ПЗУ M27C512. В наличии есть програматор Pony Prog 2000 можно ли прошить им такую ПЗУ?
ИНЭКО
19/11/2007 20:11
Про сбой подробнее.
Пони не пользуюсь - не скажу, но ты должен иметь список какие может.
Spec
19/11/2007 20:34
На интенсивных стирках работает как положено а на легкой стирке стирает минут 20 а потом начинает добавлять время или вообще показывать на табло чтото не логическое. Если интересуют детали - запущу еще рас и сделаю подробное описание.
ИНЭКО
19/11/2007 20:57
На лёгкой больше воды ? может насос запуститься не может ?
Запускай подробнее.
Сколько лет ?
Spec
19/11/2007 22:27
На лёгкой больше воды?
На лёгкой стирке всегда больше воды.
Значит так. Установил PFLEGELEICHT 60. Таймер установился на 85мин. Первый забор воды 45 сек. Через три минуты второй забор воды 1мин. 35 сек. и одновременно включился циркулярный насос без вибраций и лишних звуков и ели слышно как льётся вода. Через некоторое время включился нагрев. Все работало отлично до 31-вой минуты, вода нагрелась на 60гр. как и положено. Потом машина тупо остановилась и молчит. Не ошибок ничего. Время также остановилось и стоит на 31-вой минуте. Так длилось около получаса, потом я выключил.
nikudim
20/11/2007 00:02
31-я минута-время полосканий,может что со сливом?Какой модуль там стоит?
ИНЭКО
20/11/2007 09:06
ИНЭКО писал:
Запускай подробнее.
Сколько лет ?
Больше воды - труднее запуск насоса. проверил насос ?
Spec
20/11/2007 11:18
Проверял еще несколько рас. На той же стирке включил и дал выстояться. Гдето через час стирала дальше, но не полоскала. Потом включилась на начало и мигал старт. Потом включил Легкую Короткую на 50гр. Машина включилась, а пришол через минут 5 - машина стоит и мигает старт. При всем этом на интенсивных стирках стирает.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2007 12:31
Больше воды - труднее запуск насоса. проверил насос?
Все насосы в норме. Все симптомы прошивки. Вопрос только можна ли прошивать такую ПЗУ в Пони Прог 2000?
ИНЭКО
20/11/2007 11:40
Spec писал:
Все насосы в норме.
как проверил ?
Spec писал:
я не вижу.
Spec писал:
никто ответ тебе не даёт - остаётся ждать и пытаться....
Сколько лет машинке ответишь ?
Spec
20/11/2007 12:13
как проверил?
Методом подачи напряжения через отдельный шнур и включение 20-30 раз. Если Насос хоть рас не включается - я его меняю. Но все насосы работаю тихо и надежно.
Сколько лет машинке ответишь?
7 лет.
я не вижу.
А как тогда объяснить, что на интенсивных стирках все работает?
ИНЭКО
20/11/2007 12:35
Уже пояснял:
ИНЭКО писал:
Spec писал:
пустой насос работать будет. Ты 20-30 раз с водой проверь....
7 лет - так бы и сказал вчера - меняй слив-насос.
Spec
20/11/2007 12:39
Насосы работают и проверял я их с водой. Я всегда проверяю с водой (по умолчанию).
ИНЭКО
20/11/2007 12:51
Ну разбери его... посмотрим что и как внутри....пока других советов нет....
