WHIRPOOL AWG 328/3-не работает двигатель
Aleksandr Er
01/09/2004 21:06
Прошу помощи у меня проблема сWhirpool. выгорел семистор управления двигателем так что осгорели дорожки на электронном блоке: поменял семистор восстановил дорожки -движок стоит я закоротил семистор центрифуга заработала что может быть? если кто может посоветуйте как решить проблему рёв в три ручья
lee
01/09/2004 21:24
Похоже драйверу семистора м-дец. А что это он выгорел то?. А проблема решается заменой модуля.
kolyo
01/09/2004 21:26
Что на плате пишет
romannn
02/09/2004 10:27
там перед симмистором может быть транзистор и резистор 100 ом это все по ножке управления самая правая если смотреть на надпись если не ошибаюсь
Aleksandr Er
02/09/2004 20:20
если был модуль то не было проблем а резисторы итранзисторы я проверил может кто знает как проверить микросхему? кроме замены
Alexzz
02/09/2004 20:25
А какая микросхема? Если TDA1085 то проверить несложно. А вот если там процессор, то проверить можно только в работе. Ну можно там тактовую с кварца проверить, и сигнал сброса и больше ничего.
Бернолд
02/09/2004 22:27
Вот вот что за микруха?
