В стиралке Candy не работает программа | |
| Victor_sl 24/09/2004 17:10 |
У меня стиралка Candy mylogic 8.
На днях жена включила её, а она не подаёт никаких признаков жизни. Что можно посмотреть и с чего начать. Впускной клапан, кнопку, напряжение на плате проверил. |
| Alexzz 24/09/2004 19:57 |
Первое что нужно проверить - розетку в которую включена стиралка. Просто воткнуть в неё что-то другое, лампу или бритву. Очень часто бывает просто пропадает напряжение в розетке. Или пробку выбило или провод отгорел. |
| lee 24/09/2004 21:28 |
Victor_sl, а замок смотрел? |
| Бернолд 24/09/2004 21:56 |
В Candy бывает перегорает фильтр. Провод с розетки идёт прямо на фильтр. |
| Victor_sl 27/09/2004 16:35 |
Замок вроде в норме.
По поводу розетки, помоему я написал что на плате есть напряжение. |
| Alexzz 27/09/2004 17:00 |
Значит проверяй низковольтное питание на плате. Может резистор сгорел. Что там за плата вообще? Фото можешь выложить? |
| kolyo 27/09/2004 17:34 |
На етом сайте есть фотки плат-может найдеш свою.
http://qer.biz/Lists.htm Самая масовая плата на CANDY и HOOWER ето CIA 0051I Eсли твоя такая могу подсказать. |
| Victor_sl 29/09/2004 17:24 |
Моя плата как раз такая CIA 0051I
| kolyo 29/09/2004 17:54 |
На ней есть разем К6 для тестирования.Между выводы 1 и 4 считая с конца платы должно быть 5 волт.У тебя как? |
| kolyo 08/10/2004 14:44 |
lee,оказался симистор управляющий замок |
