ИгорьБ
Стиралка в режиме полоскания-отжима (программа 4) два раза нормально заливает, полощет и сливает воду. При последнем наборе вода набирается, и когда бак почти полный, включается сливной насос а барабан стоит. Так продолжается бесконечно пока не прокрутиш на щелчок програматор. Со сливного шланга вода течет рывками и слышно как периодически безсистемно работает сливной насос. Если закрыть пальцем сливной шланг, вода в баке поднимается до определенного уровня, нормально запускается сливной насос и барабан начинает вращаться.
В чем может быть неисправность?
Блок управления REMCO 5512 TYPE 5510/S плата CI551003 S3 M1. |
Rubik
| Братан проверь уровень дренажного шланга, уровень должен бить от 40см до 1м |
Alexzz
| ИгорьБ, скорее всего из прессостата выкрутился винт настройки уровня перелива. Проверь все ли три настроечных винта стоят на месте. В крайнев случае контат перелива можно просто отсоединить. Лучше всего конечно заменить прессостат на новый. |
ИгорьБ
Alexzz, там к прессостату подключено аж две колодки - 10 проводов. Я вчера снимал его. Когда легонько в него дуешь щелкает три раза подряд.Там три группы контактов и регулировочных винтов аж семь. Кстати, это регулировка или просто заглушки? Можно его в домашних условиях отрегулировать?
После вчерашней частичной разборки (снимал прессостат и блочек с процессором) машинка при нажатой кнопке супер-эко отработала только-что полоскание и отжим нормально. Сейчас запустил в нормальном режиме пустую, жду результата.
И еще вопрос. Сливной насос, после того как выкачает всю воду, еще некоторое время работает в каком то странном режиме - пульсирует раза два в секунду, что то похожее на ручной водяной насос. Так должно быть? |
Alexzz
| ИгорьБ, сорри, поторопился, не посмотрел на модель, стал отвечать по новым моделям. У модели ALS948TX с индустриальным кодом 80147030000 контакт переливного уровня - 16й. Попробуй его просто отсоединить от прессостата и посмотреть какой будет результат. Если проблема таким образом устранится, то всё как я и говорил выше. Почти уверен что проблема именно там. |
ИгорьБ
Alexzz, на прессостате в один ряд есть 13 мест под ножевые контакты, задействовано 10 контактов.
На корпусе вот такая маркировка (в два ряда)
110/98 793329 16000724501
130/100 145/100 275/135 310
16-контакта нет :-((
Может есть у Вас случайно описание этого девайса, или ссылка на него? Просто у нас в городе сервисного центра нет, а до Киева 200 км. Да и очень хочется самому разобраться.
Добавлено 08-11-2004 00:17
Alexzz, вычислил я все таки этот 16 контакт. Он самый последний по давлению в прессостате срабатывает. При том это просто контакт а не фиксируемый переключатель как первые три, которые по очереди при повышении уровня срабатывают. Поэтому то наверное и насос рывками при переливе работал (а я в первом посте наверное неправильно выразился - типа периодически и безсистемно).
Спасибо за помощь.
Но все таки очень хочется разобраться как машина работает. Если есть схема этой модели стиралки Вышлите на мыло, буду очень благодарен.
Удачи! |
Alexzz
| На майл схему в очередь отправляемых поставил, но там уже несколько мегабайт накидано так что часа через 2 как минимум уйдёт. А пока выкладываю схему тут. К сожалению на форуме есть лимит в 630 пикселей для картинок, поэтому пришлось немного уменьшить. |
Мистер Ломакс
Отличительная особенность этой машинки - это очень большой уровень на последнем полоскании. Если насос начинает сливать при уровне ниже - то это разрегулировка аварийного слива. Если выше - то виновата контактная группа третьего уровня. В принципе аварийный слив можно отключить, но это нежелательно, (если не хочешь соседям сделать ремонт), лучше поменять пресостат. Но можно и отремонтировать - для этого разбери его, ( разбирается очень просто) и посмотри какой регулировочный винт отвечает за контакт 16. Потом собери его и поверни регулировочный винт по часовой стрелке на 1,5 - 2 оборота. После этого нужно проверить, для этого включи стиралку, набери просто душем воды в дозатор для порошка. При достижении критического уровня должен включиться насос. При необходимости отрегулируй.
ДРУГИЕ ВИНТЫ НЕ ТРОГАЙ!!!!!
Удачи. |
popov
| Ничего себе воды скока налито.Забыл когда такое видел. |
Мистер Ломакс
| Дело было вечером, делать было нечего... Вот регулировочный винт аварийного слива. |
Гость
Alexzz, спасибо, мыло получил, разбираюсь.
Мистер Ломакс, хорошо что есть такие Мистеры, а то розламал бы счас сам прессостат и кранты машинке. Спасибо.
А этот огромный уровень воды задается програмно в микропроцессоре? |
Мистер Ломакс
Уровень воды задается пресостатом. То есть при достижении нужного уровня давление в трубке поднимается, давит на мембрану и чисто механически размыкает контакт на клапан. Десять контактов это три уровня воды(три контактные пары на переключение) и аварийный слив, который напрямую включает насос. Разные уровни воды - для разных программ. Большой третий уровень на последнем полоскании в данном случае видимо связан с размерами машинки.
А электронный модуль (на котором 5510S) только управляет двигателем (задает обороты отжима и реверсивное вращение) |
ИгорьБ
| Мистер Ломакс, тоесть теоретически, если подрегулировать контакты прессостата, которуе срабатывают на самом большом уровне воды, то при последнем полоскании такой уймы воды она не наберет? |
Мистер Ломакс
| Теоретически да. Но только теоретически. Можно накрутить так, что третий уровень будет меньше второго. Да и незачем этого делать. Заводскую регулировку трогать нельзя. Кстати, по объему твоя стиралка набирает столько-же сколько и любая другая. Просто барабан меньше, соответственно уровень в выше. |
ИгорьБ
Мистер Ломакс, спасибо, понял. Да и не сэкономиш на этом литре. Все равно у нас в городе вода стоит 3,25$ с человека в месяц и хоть залейся. Правда дают ее два раза в день по три часа утром и вечером.
Удачи! |
KSM
| Коллеги! Помогите советом. Тот же самый Ariston ALS 948 TX при включении на отжиме работает только насос, на других позициях щелкает блокировка - и все. Движок включал отдельно - крутится. Вроде-как надо менять командник, но на моей памяти они ломались не так часто (Eaton EC4425m.1), да и стоит агрегат прилично. Боюсь клиент не потянет. Особенно двойную замену. Не может ли все-таки быть проблемка еще и в модуле? Проверил симисторы, релюшку, резистор 5,6 к - все в норме. Какие будут мнения? |
Alexzz
| KSM, схема есть. Тестер в руки и вызванивай где чего пропало. |
KSM
| Совет ценный. Что касается командника - нет проблем. Но речь шла о модуле. |
Alexzz
KSM, а что ты хочешь? Чтобы кто-то на расстоянии сделав загадочные пассы руками, вывалив кофейную гущу на блюдце, посмотрев в кристальный шар или запустив программу, выдающую случайные числа выдал тебе точное местоположение и обозначение сгоревшего элемента? Ты же не дал вообще никакой информации! Сказал только что мотор отдельно крутится. Ну и хорошо что он крутится! А по схеме ты хоть что-то вызванивал?
На твой вопрос можно дать только один единственный ответ - бери в руки тестер и начинай вызванивать где чего нет. Вот когда подробно расскажешь, где чего ты промерял и где чего тебе стало непонятно, вот тогда и спрашивай. А может уже и сам поймёшь пока копаться будешь. |
KSM
| Как говорится, если нечего сказать, то можно же и не говорить. Тем более так много. |
