robi17
Включил, выбрал программу стирки, замок крышки блокируется, загорается соотетствукющий индикатор выбранной программы, машина заливает воду в два этапа, далее тишина..... двигатель не вращается, никаких кодов не выдает. Потом щелчек, влючается ТЭН, слышно как нагревается вода, потом ТЭН отключается. Слышал щелчки(похоже срабатывает реле реверса двигателя) Далее по истечении определенного времени идет слив воды и на этом этапе программу клинит.... насос работат не останавливаясь..., пока не сбросишь программу.
Ни в одном из режимов эл. двигатель не работает.
Полностью отрабатывается только программа на слив воды.
Эл. двигатель исправный. Разьемы, коммутация в норме..
Замена блока управления на новый ничего не дала.
Такая же неисправность бала 10 мес. по истечении 3-х дне простоя , начала работать нормально... |
cybe
| Если замена модуля не помогла, значит плохой контакт в соедин. разъёмах или проводах, идущих на движок |
bun
| "По истечении 3-х дней... нормально",- стало быть просохла и заработала, смотри контакты в разъёмах по внимательнее... |
Сергей
robi17, скорее всего при заливе вода выбрызгивается через стыки двух половинок водовода, капает на бак, стекает по нему тонкой струйкой вниз и попадает аккурат на разъём мотора...  |
robi17
| Стоит со снятой боковой панелью. все сухо и чисто все ратьемы посмотрел. подгораний и окисления нет. При перемыкании тиристора Q1 на плате управления дв-ль начинает вращаться . отпустил. останавливается....Похоже на управл. электрод тиристора не приходит управл. сигнал....Вод думаю может проблема в плате индикации? Кто знает ее функции? |
cybe
| Смотри, что приходит на управляющий вывод |
robi17
А что должно приходить?
По логике, в зависимости от необходимых оборотов дв-ля, будут приходить импульсы определенной длительности, возьму осциллограф, посмотрю..... |
cybe
Давай не мудри с импульсами (понимаю, что начитался по EVO-2 ), а меряй тестером! |
Рифат
Обыкновенный человек
| robi17 писал: | | При перемыкании тиристора Q1 на плате управления дв-ль начинает вращаться . отпустил. останавливается....Похоже на управл. электрод тиристора не приходит управл. сигнал.... | А сам симистор прозвонил?Что показывает? |
cybe
Вот ещё, что интересно, robi17 писал: | Цитата: | | Замена блока управления на новый ничего не дала |
Неисправность была та же? |
Рифат
| Ага,чё то я это место вообще пропустил.Либо два блока неисправны ,либо проблема в двигателе.А тахо прозванивал? |
robi17
Тиристор проверил, норма, для подстраховки заменил на новый .... пофиг.
182. В первом случае неисправность была та же, поменял блок управления, без результатов...., потом были срочные дела и отложил поиски...по истечении 3-4 дней вкл., работает без проблем. Прошло 10 мес....и отказ.... |
Рифат
| robi17 писал: | | Эл. двигатель исправный | А как двигатель проверил? |
robi17
А что должно быть при прозвоне тахо, какое сопротивление?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2008 12:56
При перемыкании тиристора Q1 на плате управления дв-ль начинает вращаться . отпустил. останавливается, щетки норма, машина лично моя проработала всего ничего....
ДОБАВЛЕНО 24/05/2008 13:00
Замерил тахо - 80 Ом.. |
cybe
robi17
| Прошивку пока не менял, но похоже придется.....сейчас оба блока на окне, жарятся под солнцем( Краснодар) , вечером поставлю посмотрю результат.... |
FELEX
| robi17, Конкретно на этой машине не знаю, но если есть парковочный узел, смотри разьем от него. |
robi17
На этой машене нет парковки....она простая как балалайка.......
Всем пока спасибо!, после того как полежали блоки на солнце, собрал недавно, заработала, сейчас выполняет вторую стирку. ....
Похоже проблемы с блоком индикации. Ума не приложу но у меня ванна (где стоит сма) совмещена с туалетом, поэтому вентиляция нормальная, не сыро.....
Посмотрим что будет дальше..... |
соискатель
У меня такая же машина и аналогичная проблема.На управление семистора не приходит ни чего . Управление с проца. Модуль получается в хлам.При перемыкании семистора движок роботает.
Проблему не решил хочу подкинуть новый модуль. Но у тебя не логично - если подкинул новый модуль и без изменений (он ведь сухой ) а старый после просушки заработал ? Скорей не контакт. |
cybe
| Я вот что думаю: если вообще убрать симистор и поставить перемычку, ведь он предназначен только для подачи U на реле реверса (платы под рукой нет посмотреть их работу, а на схеме используется вся обмотка движка) |
