Indesit_W84TXEX
slavamas
Сообщение #1 От 05/10/2005 15:34 цитата
Дергается движок при стирке. При вращении двигателя на малых оборотах наблюдаются рывки. Они происходят в обе стороны. Скорее всего, происходит отключение двигателя и потом плавный разгон по дальнейшей программе. Мигает в такт остановки индикатор "Работа". Двигатель проверил-исправен. При отжиме все идеально работает при выборе любых оборотов, вплоть до максимальных. Только при замедлении может произойти сбой программы. Будет вращаться команда-аппарат. Напряжение питание на плату поступает бесперебойно и на трансформатор, и на привод. Помогите, please
Rain
Rain
Сообщение #2 От 05/10/2005 15:41 цитата
Ламели на двигателе замерял? Двигун искрит?
slavamas
Сообщение #3 От 05/10/2005 15:46 цитата
Искрит немного только в одну сторону.
Rain
Rain
Сообщение #4 От 05/10/2005 16:06 цитата
Щетки смотрел?
fed
fed
Сообщение #5 От 05/10/2005 17:51 цитата
Виткует ваш движок.Менять однозначно.На этих Индежутях поменял двигателей немеренно уже.Сгорают быстро.Возможно часто стираете без передыху между стирками.Или перегружаете бельем.Менять!
slavamas
Сообщение #6 От 05/10/2005 20:29 цитата
Мужики! Ведь движок нормально раскручивается, искрит мало,и еще: отключается на короткое время не только двигатель,но и клапаны, и насос-когда гаснет "Работа".На сколько видно по плате, движок кроме тахо ничто не контролирует,там чистый реверс на реле, последовательное возбуждение мотора и привод на симисторе, управляемый процессором.Все это подключается к сети через фильтр и контакты замка-вызвонил и проверил. Какая там может быть еще обратная связь с мотором? Релюшки кстати тоже отключаются и возвращаются обратно синхронно. Все эти толчки присходят то часто,то редко: бывает в течение всей стирки раза 3, а то и при каждом запуске мотора по программе. При быстром вращении искрит совсем мало и сбоя программы может и не быть.
Добавлено 05/10/2005 21:50
Да, еще движок смотреп месяц назад. Тогда было то же самое.Снял, почистил коллектор мелкой наждачкой (600), прочистил пазы между ламелями как учили, снова наждачкой с вращением в обе стороны.Показалось, что висели щетки. Вытащил, продул,вытер. Длинные еще, прижимаются хорошо. Так и проработала еще месяц без всяких.Думаю, что не движок.
Сейчас доставал-ничего там не изменилось,только коллектор чуть потемнел. Только что-то не нравится подшипник со стороны щеток. Слышно шарики при замедлении с отжима (иногда).Наверно пора менять, но люфта в нем нет никакого!
fed
fed
Сообщение #7 От 05/10/2005 21:29 цитата
slavamas,обьясняю еще раз.Когда двигатель неравномерно работает,может и обрыв быть а может и подвитковывать.То что ты думаешь,можешь и дальше думать,да вот только кроме замены движка тут тебе никто ничего не предложит.
b_alex
Сообщение #8 От 06/10/2005 23:31 цитата
slavamas, посмотри тахо повнимательнее
Gena B.
Gena B.
Сообщение #9 От 07/10/2005 00:30 цитата
b_alex, когда искрит только в одну сторону,тахо не причем,Менять двигатель.
