СМА Ariston AVTL 83 не работает электродвигатель | |||
| robi17 23/05/2008 23:42 |
Включил, выбрал программу стирки, замок крышки блокируется, загорается соотетствукющий индикатор выбранной программы, машина заливает воду в два этапа, далее тишина..... двигатель не вращается, никаких кодов не выдает. Потом щелчек, влючается ТЭН, слышно как нагревается вода, потом ТЭН отключается. Слышал щелчки(похоже срабатывает реле реверса двигателя) Далее по истечении определенного времени идет слив воды и на этом этапе программу клинит.... насос работат не останавливаясь..., пока не сбросишь программу.
Ни в одном из режимов эл. двигатель не работает. Полностью отрабатывается только программа на слив воды. Эл. двигатель исправный. Разьемы, коммутация в норме.. Замена блока управления на новый ничего не дала. Такая же неисправность бала 10 мес. по истечении 3-х дне простоя , начала работать нормально... |
| cybe 24/05/2008 07:47 |
Если замена модуля не помогла, значит плохой контакт в соедин. разъёмах или проводах, идущих на движок |
| bun 24/05/2008 09:09 |
"По истечении 3-х дней... нормально",- стало быть просохла и заработала, смотри контакты в разъёмах по внимательнее... |
| Сергей 24/05/2008 09:43 |
robi17, скорее всего при заливе вода выбрызгивается через стыки двух половинок водовода, капает на бак, стекает по нему тонкой струйкой вниз и попадает аккурат на разъём мотора... ![]() |
| robi17 24/05/2008 10:18 |
Стоит со снятой боковой панелью. все сухо и чисто все ратьемы посмотрел. подгораний и окисления нет. При перемыкании тиристора Q1 на плате управления дв-ль начинает вращаться . отпустил. останавливается....Похоже на управл. электрод тиристора не приходит управл. сигнал....Вод думаю может проблема в плате индикации? Кто знает ее функции? |
| cybe 24/05/2008 10:29 |
Смотри, что приходит на управляющий вывод |
| robi17 24/05/2008 11:13 |
А что должно приходить?
По логике, в зависимости от необходимых оборотов дв-ля, будут приходить импульсы определенной длительности, возьму осциллограф, посмотрю..... |
| cybe 24/05/2008 11:25 |
Давай не мудри с импульсами (понимаю, что начитался по EVO-2 ), а меряй тестером! |
| Рифат 24/05/2008 11:31 |
| cybe 24/05/2008 11:39 |
Вот ещё, что интересно, robi17 писал:
Неисправность была та же? |
| Рифат 24/05/2008 11:52 |
Ага,чё то я это место вообще пропустил.Либо два блока неисправны ,либо проблема в двигателе.А тахо прозванивал? |
| robi17 24/05/2008 11:52 |
Тиристор проверил, норма, для подстраховки заменил на новый .... пофиг.
182. В первом случае неисправность была та же, поменял блок управления, без результатов...., потом были срочные дела и отложил поиски...по истечении 3-4 дней вкл., работает без проблем. Прошло 10 мес....и отказ.... |
| Рифат 24/05/2008 11:53 |
| robi17 24/05/2008 11:54 |
А что должно быть при прозвоне тахо, какое сопротивление?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2008 12:56 При перемыкании тиристора Q1 на плате управления дв-ль начинает вращаться . отпустил. останавливается, щетки норма, машина лично моя проработала всего ничего.... ДОБАВЛЕНО 24/05/2008 13:00 Замерил тахо - 80 Ом.. |
| cybe 24/05/2008 12:05 |
Прошиваться не пробовал? |
| robi17 24/05/2008 12:30 |
Прошивку пока не менял, но похоже придется.....сейчас оба блока на окне, жарятся под солнцем( Краснодар) , вечером поставлю посмотрю результат.... |
| FELEX 24/05/2008 18:42 |
robi17, Конкретно на этой машине не знаю, но если есть парковочный узел, смотри разьем от него. |
| robi17 24/05/2008 20:39 |
На этой машене нет парковки....она простая как балалайка.......
Всем пока спасибо!, после того как полежали блоки на солнце, собрал недавно, заработала, сейчас выполняет вторую стирку. .... Похоже проблемы с блоком индикации. Ума не приложу но у меня ванна (где стоит сма) совмещена с туалетом, поэтому вентиляция нормальная, не сыро..... Посмотрим что будет дальше..... |
| соискатель 24/05/2008 22:43 |
У меня такая же машина и аналогичная проблема.На управление семистора не приходит ни чего . Управление с проца. Модуль получается в хлам.При перемыкании семистора движок роботает.
Проблему не решил хочу подкинуть новый модуль. Но у тебя не логично - если подкинул новый модуль и без изменений (он ведь сухой ) а старый после просушки заработал ? Скорей не контакт. |
| cybe 24/05/2008 23:20 |
Я вот что думаю: если вообще убрать симистор и поставить перемычку, ведь он предназначен только для подачи U на реле реверса (платы под рукой нет посмотреть их работу, а на схеме используется вся обмотка движка) |
| Konipet 24/05/2008 23:33 |
Симистор управляет оборотами, а с перемычкой будет рвать с места. Да и вообще схема самоконтроля не даст запуститься (кажется) |
| cybe 25/05/2008 00:22 |
Konipet, это точно, рванёт по полной, а тахо скажет процу: что за хрень?
Так, что перемычка только для проверки |
