СМА "ZANUSSI FAE 825 V" Не запускается - РЕШЕНО.
На страницу 1, 2, 3  След.
woorme
woorme
Сообщение #1 От 18/07/2009 11:22 цитата
Добрый день всем.
Взорвался /smd/ симистер, по непонятным причинам, заменил на обычный, результат нулевой. Все проверил -рабочее.
На всех режимах мигает индикатор слива воды и ничего не делает.
Подскажите как с этим бороться?
Сергей
Сообщение #2 От 18/07/2009 11:31 цитата
woorme, симистор насоса взорвался или мотора? Это следствие, ищи теперь причину...
Форик
Форик
Сообщение #3 От 18/07/2009 11:38 цитата
если это смд то это симистор блокировки,насоса,клапанов... они в цепи по одному неперегарают! Ищи ещё резюки, и от чего они перегарели.
А заменил то на "обычный" это какой? Даташыты смотрел?
kmkkpa
Сообщение #4 От 18/07/2009 11:41 цитата
Фото платы выложи
woorme
woorme
Сообщение #5 От 18/07/2009 11:43 цитата
На двигатель...
Машинка долго стояла в сыром помещении все закисло.
Я все устранил но СМА все равно не запускается только мигает слив, при этом ничего непроисходит.
kmkkpa
Сообщение #6 От 18/07/2009 11:47 цитата
не может быть что SMD на двигатель
ДОБАВЛЕНО 18 Июль 2009, 11:49
скорее всего на помпу, возможно мышки помогли
woorme
woorme
Сообщение #7 От 18/07/2009 11:53 цитата
Минутку
Форик
Форик
Сообщение #8 От 18/07/2009 11:54 цитата
woorme, Тут не форум экстрасенсов! Выкладывай всё, если хочешь чтобы помогли или дорога тебе к путёвым мастерам!
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 12:57
Ставлю на насос, коза сидит!
kmkkpa
Сообщение #9 От 18/07/2009 11:58 цитата
и я ставлю
woorme
woorme
Сообщение #10 От 18/07/2009 12:02 цитата
Не могу отправить фото, как это сделать?
kmkkpa
Сообщение #11 От 18/07/2009 12:04 цитата
там написаны форматы, и уменьши размер
майкюэль
Сообщение #12 От 18/07/2009 12:06 цитата
ну тогда насос сними прозвони.и вообще отследи точно цепь симистора
woorme
woorme
Сообщение #13 От 18/07/2009 12:17 цитата
Насос в порядке...
kmkkpa
Сообщение #14 От 18/07/2009 12:21 цитата
а фото что слабо?
майкюэль
Сообщение #15 От 18/07/2009 12:25 цитата
woorme, сопротивление обмотки какое?
kmkkpa
Сообщение #16 От 18/07/2009 12:25 цитата
ты вызванил точно за что отвечает тот семистор, или будеш всю переферию проверять?
Форик
Форик
Сообщение #17 От 18/07/2009 12:30 цитата
Прямо как в "кошки мышки" !? смех
Ну прям всё в порядке по твоим словам! Ну тогда "прокладочку" менять надо!
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 13:33
Ребята , что вы паритесь, видать не нужно ему это !
woorme
woorme
Сообщение #18 От 18/07/2009 12:50 цитата
Еще как нужно, просто шеф вызвал......
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 11:58
Сопротивление 176 ом
kmkkpa
Сообщение #19 От 18/07/2009 12:58 цитата
ну а чего тогда не отвечаеш на вопроссы
woorme
woorme
Сообщение #20 От 18/07/2009 12:59 цитата
Я отвечаю, просто медленно улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 12:00
Симистер идет на двигатель.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 12:02
Я симистер заменил на обычный но никаких изменений, даже не знаю на что грешить.
Может память слетела?
DEA
