СМА "ZANUSSI FAE 825 V" Не запускается - РЕШЕНО. | |||
| woorme 18/07/2009 11:22 |
Добрый день всем.
Взорвался /smd/ симистер, по непонятным причинам, заменил на обычный, результат нулевой. Все проверил -рабочее. На всех режимах мигает индикатор слива воды и ничего не делает. Подскажите как с этим бороться? |
| Сергей 18/07/2009 11:31 |
woorme, симистор насоса взорвался или мотора? Это следствие, ищи теперь причину... |
| Форик 18/07/2009 11:38 |
если это смд то это симистор блокировки,насоса,клапанов... они в цепи по одному неперегарают! Ищи ещё резюки, и от чего они перегарели.
А заменил то на "обычный" это какой? Даташыты смотрел? |
| kmkkpa 18/07/2009 11:41 |
Фото платы выложи |
| woorme 18/07/2009 11:43 |
На двигатель...
Машинка долго стояла в сыром помещении все закисло. Я все устранил но СМА все равно не запускается только мигает слив, при этом ничего непроисходит. |
| kmkkpa 18/07/2009 11:47 |
не может быть что SMD на двигатель
ДОБАВЛЕНО 18 Июль 2009, 11:49 скорее всего на помпу, возможно мышки помогли |
| woorme 18/07/2009 11:53 |
Минутку |
| Форик 18/07/2009 11:54 |
woorme, Тут не форум экстрасенсов! Выкладывай всё, если хочешь чтобы помогли или дорога тебе к путёвым мастерам!
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 12:57 Ставлю на насос, коза сидит! |
| kmkkpa 18/07/2009 11:58 |
и я ставлю |
| woorme 18/07/2009 12:02 |
Не могу отправить фото, как это сделать? |
| kmkkpa 18/07/2009 12:04 |
там написаны форматы, и уменьши размер |
| майкюэль 18/07/2009 12:06 |
ну тогда насос сними прозвони.и вообще отследи точно цепь симистора |
| woorme 18/07/2009 12:17 |
Насос в порядке... |
| kmkkpa 18/07/2009 12:21 |
а фото что слабо? |
| майкюэль 18/07/2009 12:25 |
woorme, сопротивление обмотки какое? |
| kmkkpa 18/07/2009 12:25 |
ты вызванил точно за что отвечает тот семистор, или будеш всю переферию проверять? |
| Форик 18/07/2009 12:30 |
Прямо как в "кошки мышки" !?
Ну прям всё в порядке по твоим словам! Ну тогда "прокладочку" менять надо! ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 13:33 Ребята , что вы паритесь, видать не нужно ему это ! |
| woorme 18/07/2009 12:50 |
Еще как нужно, просто шеф вызвал......
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 11:58 Сопротивление 176 ом |
| kmkkpa 18/07/2009 12:58 |
ну а чего тогда не отвечаеш на вопроссы |
| woorme 18/07/2009 12:59 |
Я отвечаю, просто медленно
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 12:00 Симистер идет на двигатель. ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 12:02 Я симистер заменил на обычный но никаких изменений, даже не знаю на что грешить. Может память слетела? |
| kmkkpa 18/07/2009 13:05 |
какая память, фото вылаживай,не разу не видел что-бы SMD семистор стоял на двигатель, он по мощности не поройдет, маркировку его напиши |
| woorme 18/07/2009 13:06 |
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 12:09 Память /atmel/ 24с32n Cимистер ACS102 |
| alexu 18/07/2009 13:10 |
woorme, симистор на двигатель у тебя к радиатору пристёгнут,так что прозванивай цепи правильно,скорее всего симистор по замку стрельнул
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 13:11 не лезь в память |
| woorme 18/07/2009 13:12 |
Возможно, я еще не очень в модулях разбираюсь.
Защелка в порядке, снимал, проверял. ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 12:15 Что симистер может потянуть за собой? |
| Форик 18/07/2009 13:16 |
woorme Ты над нами угараешь!? НЕХОРОШО!!! |
| woorme 18/07/2009 13:17 |
В каком смысле?!! |
| Форик 18/07/2009 13:17 |
Тебя может потянуть! |
| woorme 18/07/2009 13:18 |
У меня реально проблема......... |
| alexu 18/07/2009 13:20 |
бери прибор с прозвонкой и рули по дорожкам,по проводам чтобы узнать чем управляет симистор,а уж потом напиши свои наблюдения,а то ерунда какая то получается на 2страницы |
| woorme 18/07/2009 13:20 |
И на этом спасибо......] |
| kmkkpa 18/07/2009 13:20 |
а на движек стои скорее всего ВТВ16,точно не на движек
ФОТО ВЫЛОЖИ я думаю должен увидеть, если на семисторе прочитал маркировку мы уже будем видеть кого решать |
| woorme 18/07/2009 13:21 |
И на этом спасибо...... |
| Форик 18/07/2009 13:21 |
Я на твой вопрос уже ответил в начале! Если ты .такой ..пой, то машинке каюк! ![]() |
| woorme 18/07/2009 13:22 |
ОК. |
| Форик 18/07/2009 13:23 |
kmkkpa, Не горячись фото на 1-ой странице. |
| kmkkpa 18/07/2009 13:24 |
Форик, не надо обзывать, это не хорошо, все мы такие были |
| Форик 18/07/2009 13:25 |
имелось ввиду слепой!
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 14:27 там стоит 8-ми ножка ACS102 |
| kmkkpa 18/07/2009 13:29 |
Это семистор замка, с другой стороны есть место под впайку, впаиваю на это место МАС97 и всё ок,
Но предварительно надо перебрать замок, |
| alexu 18/07/2009 13:30 |
лучше новый |
| kmkkpa 18/07/2009 13:32 |
средняя нога у МАС97 управляюшая |
| Форик 18/07/2009 13:33 |
можно и стой как на фото на релюхе висит какая-то груда!
А если серьёзно, то дельные советы уже даны! |
| kmkkpa 18/07/2009 13:34 |
ну конечно если есть новый,
правая выход левая вход 220 ДОБАВЛЕНО 18 Июль 2009, 13:36 но у меня когда такое было у меня мигало конец стирки 4 раза |
| woorme 18/07/2009 13:39 |
Да, собрав все усилия я понял что он идет на защелку.
Защелку я не разбирая прозвонил и проверил принудительно, работает. Цепь соединяет. |
| kmkkpa 18/07/2009 13:41 |
а там сапруги в обвязке семистора живые |
| woorme 18/07/2009 13:45 |
Про них я как то не подумал....
Один момент, я сейчас замеряю. |
| kmkkpa 18/07/2009 13:49 |
там смотри R18 живая , и еше есть обратка из трех сотративлений под радиатором |
| woorme 18/07/2009 13:55 |
Да, там стоят 3 сопрота на 150 ком - живые. |
| kmkkpa 18/07/2009 13:57 |
ну та куда пропал? наверное R18 меняеш?
Короче быстрее решай проблему, а то модераторы скоро думаю удалят тему |
| woorme 18/07/2009 13:58 |
Сейчас поставил модуль на машинку. Мигает индикатор /конец стирки/ 4 раза, и тишина.... ![]() |
| kmkkpa 18/07/2009 14:00 |
а ты попробуй выключить рукоядкой и сново включить |
| regiss 18/07/2009 14:04 |
Ещё один "сын полка" ?
Или ученик по и-нету ? Некоторые темы "мастеров" - стыдно читать..... |
| kmkkpa 18/07/2009 14:05 |
ну что там R18? |
| woorme 18/07/2009 14:06 |
Ура, все пошло!!!!!!!! Всем огромное спасибо. Досвидание. ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 13:07 R18 живой, сделал вкл-выкл и все заработало. Еще раз спасибо. |
| kmkkpa 18/07/2009 14:09 |
Вот я и говорю скоро удалят. а то мало того надо пальцом показывать, да еше и на фото.Может на видео начнем снимать что надо делать когда машинка не работает,чтобы клиентам было легче самому ремонтировать?
ДОБАВЛЕНО 18 Июль 2009, 14:10 не забудь дописать решено |
| woorme 18/07/2009 14:14 |
Я такую машинку вообще первый раз разобрал....
В других модулях я понимаю больше. |
| kmkkpa 18/07/2009 14:16 |
у всех когдато бывает в первый раз,главное чтобы он был не последним ![]() |
| woorme 18/07/2009 14:25 |
Да ушь надеюсь.... ![]() |
