СМА ZANUSSI FE 904 NN не заканчивает заданный режим
Kostiy
07/05/2007 12:16
Стиральная машина ZANUSSI FE 904 NN при включении любой программы стирает и при переходе на следующий цыкл (полоскание), отключается. Проверил все соединения и прозвонил все эллементы, все работает. Что это может быть?
serg66
07/05/2007 14:54
удели больше внимания помпе...
Алесей
07/05/2007 15:01
serg66, Во во.. А еще сливному шлангу. В частности его чистоте и высоте.
Kostiy
07/05/2007 16:34
да помпа нормальная, когда в ручную переводиш на слив, вода легко уходит
Алесей
07/05/2007 16:38
Kostiy, А слив как выполнен?Самослива нет?
Kostiy
07/05/2007 17:46
Нет я проверяю в мастерской, у меня стелано как положено
Алесей
07/05/2007 18:21
Kostiy, Т.е ты хочешь сказать что сама на слив не идет а вместо слива перед полосканием пищит и встает? Так что ли? Поподробнее пожалуйста.
serg66
07/05/2007 18:37
мало информации.
это случаем не режим в котором есть остановка с водой?
Kostiy
08/05/2007 16:48
нет, остановливается при любом режиме И действительно перед полосканием останавливается и остается гореть только индикация "питание". Если включаю полоскание+отжим, выполняет полоскание и перед отжимом останавливается и отключается, Хотел заказать блок управления, мне назвали цену 7500 р.
Алесей
08/05/2007 18:10
Kostiy, Это кто ж в Краснодаре такие цены ломит??? Пузенко что ли?
Ты вот чего? Ты прод номер с шильдика спиши..Поглядим что там за Сухов.
serg66
08/05/2007 18:23
Kostiy,
Kostiy писал:
горит или мигает? если мигает , то сколько раз?
Алесей
08/05/2007 18:30
serg66, Питание у них не мигает..Там ежели чего и мигает так старт пауза.
Gibson
09/05/2007 07:07
Так отключается с водой или без воды?
serg66
09/05/2007 07:31
Kostiy, зайди в сервисрежим , нажми две кнопки , считай код.
или обратись сервис центр.
Kostiy
10/05/2007 09:37
Алесей, Да нет не в Краснодаре Я узнавал в Ростове-на-дону в СЦ а Prod. № 914901200\00
ДОБАВЛЕНО 10/05/2007 10:39
Gibson, бывает с водой, бывает без воды отклячается
ДОБАВЛЕНО 10/05/2007 10:43
serg66, каким образом зайти в сервисреёжим, какие нажать две кнопки?
Алесей
10/05/2007 09:49
Kostiy, Нажми две крайние правые.И держи. Сам смотри чего и скока мигает.
Kostiy
10/05/2007 12:30
Алесей, мигают все индикаторы от начала до конца поочередно и больше ничега не происходит
Алесей
10/05/2007 13:50
Kostiy, нажимать надо одновременно. И держать. Через 5-6 сек должны начать мигать пара индикаторов пачками.Сосчитай кол во миганий каждого
Kostiy
10/05/2007 14:59
Алесей, я нажимаю кнопки "старт-пауза" и "переллюч. режимов" и держу, индикаторы этих кнопок мигают в сопровождении звука с переодичностью в 2 сек., безконечно
Алесей
10/05/2007 19:01
Kostiy, Ну тогда не знаю. Получается что в сервис она у тебя не входит.Ошибку не светит. Мож и впрямь блок.Но так не скажу.
master-777
10/05/2007 20:27
если эта модель похожа на fe924n то кроме нажатия двух правых кнопок для входа в тест нужно левой кнопочкой прогнать этот самый тест-так вот-ошибки выводятся в бинарном коде на правой восьмерке диодов в позиции когда горит слева девятый светодиод (9 раз вроде нажать самую левую кнопку)
Алесей
10/05/2007 21:02
master-777,судя по тому как ты описываешь тест - нет Не похожи. А что это за модель?fe924n - вроде такой не помню... Прод номер дай..
Kostiy
11/05/2007 06:57
Алесей, Ну да я тоже сразу так и подумал, Спасибо
master-777
11/05/2007 23:07
не ругайте-я имел ввиду модель fe1024n.... опсика вышла извините за каламбур
