leosan
При переключении ручкой выбора программ показывается одно и то же время 1-33.Стирка начинается и работает как положено..
Наверное сглазил....до этого ни разу не менял на этих моделях модуль. Кто чинил такие модули? |
Евгений Б
А старт нажать и подержать пробывал? |
leosan
Евгений Б, - а как ты думаешь?
Дальше интересней.....
ставлю новый модуль (код PC4,04,21,202) кому интересно))... программы выбираются нормально,время меняется в зависимости от программы,после пуска-- морг морг и Е07... по документации это раскрытие датчика поплавка на днище.... только есть одна загвоздка----------у этой модели НЕТ этого поплавка!
Ваши мнения? |
Евгений Б
Значит модуль не с этой модели |
leosan
Евгений Б, ну ты шаман однако! точно...не от той...нашел на складе точно такую снял блок и пошла....
но вот со старым где время не переключается еще поколдую.... |
fed
leosan,шаман-КОЛДУН!А здесь и не надо быть каким то сверх одаренным чтобы предугадать такую мелочь о которой сам ты от чего то не слышал. |
leosan
fed, - да у меня была такая мысль, а Евгений Б, ее укрепил... оставалось только проверить....
что интересно- все разъемы подошли один в один! Думаю если поменять прошивку то наверно можно под другую модель подогнать.
а кто нить чинил блоки с типа - РС ???
В общем блоки с кодами 8024556 и 8024551 не взаимозаменяемы! |
Евгений Б
Цитата: | При переключении ручкой выбора программ показывается одно и то же время 1-33. |
Вот в переключателе и смотри  |
leosan
Евгений Б, - дык...этого..того... я перед тем как блок менять сразу его посмотрел!Неееее тут чтото или с процем или с памятью
Кстати---вот вчера ну один в один дефект, но на новой Беко 53500, показывает 0-30 как ты не переключай .поменял плату индикации-- фиг вам. Дело в силовой плате. |
