montirovka
| При включении заливает немного воды, затем сливает, далее заливает как положено и начинает стирать.Стирает секунд пять и зависает, барабан крутится.Индикаторы мигают и нет возможности отключить - только из сети. 24с64 перешиваю тоже самое. Где искать неисправность? |
BIG
Пиши модель точно все буквы цифры, а лучше все что есть на штрихкоде в сервисном сертификате напиши только пробелы соблюдай.
Если нет штрих кода в сертификате на задней стенке стиралки смотри.
А где прошивку брал она может не в том формате. |
fed
| montirovka,которые индикаторы мигают?Интересует не то что рядом с ними нарисованнно а по счету сверху вниз. |
montirovka
| Горят таймер отсрочки первый сверху и третий быстрая стирка. Кажется проблемы в прессостате.Почистил контакты заработала. |
bun
| а чё тут чистить - меняй !!!!!! |
fed
| не для этого халявщики по инету гуляют.халява для них должна быть100%!и все базары о сильном удалении от асц это выбивание слезы из нас,тех кто должен обслуживать бытовую технику |
bun
| ремонт СМА на дому у клиента-вне зависимости от места положения, -только денежку платите, приеду хоть во Владивосток.....:-) |
BIG
Ты сливную помпу пробовал чистить? если я правильно понял горит с верху в низ 1 и 3 получается 5 это в помпе чёто застряло может то сработать то нет.
ПРОБУЙ ЧИСТИТЬ. |
fed
| это как же ты считаешь?1 это 8,3 это 2 в итоге 10-ошибка прессостата |
BIG
| Это смотря откуда считать. |
Алесей
BIG, Смотреть можно хоть кверх ногами. Или стоя на ушах. А писать хоть справа налево. Но именно для того чтоб не путаться и существует правило:При вертикальном расположении нижний светодиод - младший разряд кода, а верхний старший.
А при горизонтальном левый старший, а правый младший. |
fed
Алесей,  |
