стирка Hansa PC4580B422 не меняется время стирки
leosan
16/11/2005 10:58
При переключении ручкой выбора программ показывается одно и то же время 1-33.Стирка начинается и работает как положено..
Наверное сглазил....до этого ни разу не менял на этих моделях модуль. Кто чинил такие модули?
Евгений Б
16/11/2005 12:50
улыбка А старт нажать и подержать пробывал?
leosan
16/11/2005 13:22
Евгений Б, - а как ты думаешь? подмигивание
Дальше интересней.....
ставлю новый модуль (код PC4,04,21,202) кому интересно))... программы выбираются нормально,время меняется в зависимости от программы,после пуска-- морг морг и Е07... по документации это раскрытие датчика поплавка на днище.... только есть одна загвоздка----------у этой модели НЕТ этого поплавка!
Ваши мнения?
Евгений Б
16/11/2005 13:29
Значит модуль не с этой модели
leosan
16/11/2005 13:55
Евгений Б, ну ты шаман однако! точно...не от той...нашел на складе точно такую снял блок и пошла....
но вот со старым где время не переключается еще поколдую....
fed
16/11/2005 15:11
leosan,шаман-КОЛДУН!А здесь и не надо быть каким то сверх одаренным чтобы предугадать такую мелочь о которой сам ты от чего то не слышал.
leosan
16/11/2005 16:22
fed, - да у меня была такая мысль, а Евгений Б, ее укрепил... оставалось только проверить....
что интересно- все разъемы подошли один в один! Думаю если поменять прошивку то наверно можно под другую модель подогнать.
а кто нить чинил блоки с типа - РС ???
В общем блоки с кодами 8024556 и 8024551 не взаимозаменяемы!
Евгений Б
18/11/2005 23:17
Вот в переключателе и смотри улыбка
leosan
19/11/2005 10:06
Евгений Б, - дык...этого..того... я перед тем как блок менять сразу его посмотрел!Неееее тут чтото или с процем или с памятью
Кстати---вот вчера ну один в один дефект, но на новой Беко 53500, показывает 0-30 как ты не переключай улыбка .поменял плату индикации-- фиг вам. Дело в силовой плате.
