ARDO A400 мотор не может провернуть барабан хотя старается.
Андрей З
Сообщение #1 от 29/01/2005 21:48 цитата
ARDO A400. Пустой барабан крутится нормально, а даже при минимальной загрузке барабан приподнимает белье но прокрутить не может, в режиме отжима происходит тоже самое.
А при отключении нагрева в режиме стирки барабан начинает прокручиваться. В режиме отжима нагрев не задействован а барабан пытается но не может раскрутиться.
Пожалуйста напишите кто может, что могло произойти и возможно ли, что двигатель исправен.
Заранее благодарен.
Кротов
Сообщение #2 от 29/01/2005 21:52 цитата
100% что исправен,замени пусковой конденсатор на 14 или 16 микрофарад,и будет пускаться с бельем и нагревом.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 от 29/01/2005 22:00 цитата
На задней стенке, сверху, там где входит сетевой провод, на пластмаске висит конденсатор гайкой вверх, двумя проводами вниз. Гайка на 13. Вот его (конденсатор) нужно заменить.
Слава
Слава
Сообщение #4 от 29/01/2005 22:08 цитата
Скорее всего конденсатор на 14 Мкф,но бывает что и напряжение в сети падает
fiat
fiat
Сообщение #5 от 30/01/2005 17:20 цитата
Слава писал:
Бывает но редко,если напряжение недостаточно то можно поставить 20мкф. улыбка
Гость
Сообщение #6 от 31/01/2005 00:09 цитата
А можно ли как то его проверить?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #7 от 31/01/2005 00:18 цитата
Гость писал:
Да. Нужно измерить тестером его ёмкость. Должна отличаться от того что написано на корпусе не более чем на 10%. Ну тоесть если написано 14 а измерение показало 12 и меньше - менять.
JLust
JLust
Сообщение #8 от 31/01/2005 18:52 цитата
Могу спорить со всеми участниками данной конфы - не хватает напруги.
Слишком чувствительна эта модель к ней.
220-230! Всё!
Добавлено 31-01-2005 18:53
Андрей З,
Займись проводкой в доме - где-то большое сопротивление.
Device
Сообщение #9 от 31/01/2005 19:32 цитата
JLust, ты конечно прав , но машинка как видиш очень старенькая минимум 7 лет, и в моделях этого типа очень частая причина именно потеря ёмкости фазосдвигающим конденсатором. Так что спорь или не спорь всеравно конденсатор надо менять! улыбка
Alexzz
Alexzz
Сообщение #10 от 31/01/2005 19:49 цитата
JLust писал:
На что спорим?
fed
fed
Сообщение #11 от 31/01/2005 20:51 цитата
JLust и к утечке емкости конденсатора эти модель очень чувствительна,заметил там где стоит кондер фирмы Italfarad,чаще неисправность связана с утечкой в кондере,хотя с кондерами других фирм случается такое тоже часто. рёв в три ручья
игорь45
Сообщение #12 от 31/01/2005 22:49 цитата
на старых ардо существовало цанговое соединение вала барабана и большого шкива (колеса) . Очень часто при моих вызывах наблюдалась просто открученная гайка - обычно на 19 . то самое соединение колеса и вала.- просто по туже затянуть ! Если повреждён конденсатор то бак и пустой просто может не крутится из за незапуска двигателя на звезду . или на пусковую отжима . или может хаотично в любую сторону и очень слабо . соответственно через 1-2 минуты мотор сразу горячий . тем более если бельё приподымает при включении на стирку в одну и то же сторону то конденцатор мало вероятно . При прозвонке конденцатора прибором меняя провода на полюсах - в исправном конденцаторе просто раздаётся писк зумера прибора еле слышный . в неисправном либо постоянно пищит ну или нет .! ( это примитивная проверка ) .
Бернолд
Сообщение #13 от 31/01/2005 23:04 цитата
У всех стиралок, которые мне попадались с такими симптомами, была потеря ёмкости у конденсатора. При замере показывали около 4 - 6 мкф.
Гость
Сообщение #14 от 31/01/2005 23:09 цитата
Кондёр !!Менял их много и все симптомы один к одному!!
Аркадий.
Сообщение #15 от 01/02/2005 03:33 цитата
JLust писал:
220-230! Всё!
могу и поспорить улыбка Было у меня что не хватало напруги но не 220-230. В доме 165в было. шок А на 220-230 данная модель работает без проблем. А вот емкости сохнут часто и начинать нужно с нее.
fed
fed
Сообщение #16 от 01/02/2005 08:26 цитата
Тема плавно набирает обороты и участники конфы придумывают новые неисправности,а где же наш Андрей 3?Неплохо бы отписывать,что было какие результаты. злость
serviceman
Сообщение #17 от 01/02/2005 11:54 цитата
конденсатор!99 процентов на то!Заменен не один десяток!!!!!
Рижанин
Гость
Сообщение #18 от 01/02/2005 19:40 цитата
...Ставлю на кондёр!!!
Ставки сделаны! Ставок больше нет!!!
..А где же Андрей 3 ?
(наверное бегает ,ищет конденсатор) Ждём с нетерпением!!!
Хочется узнать в чем же дело??? улыбка
dron
Сообщение #19 от 01/02/2005 20:25 цитата
400х сотка не так чувствительна к напруге как А600.У нее летят ремни -сильный перегиб из-за малого диаметра ведущего шкива.100 проц.кондер14мкф.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #20 от 01/02/2005 20:30 цитата
Офигеть! Андрей 3 всего одно сообщение оставил и уже забыл про него, а тут уже все готовы переспорить друг сдругом, ставки уже делаются....
