Aleksey84
Ariston AVSL 109 бесконечно повторяет один и тот-же цикл программы. Любой. Например - полоскание будет бесконечно долго заливать воду, полоскать, сливать. Т.Е. циклы программы не переключаются.
Подскажите как можно решить проблему самостоятельно?. |
makropulo
для начала надо ознакомиться хорошенько с инструкцией,так как аристоны знаю по своему опыту все делают очень долго,например полоскание, смотря какая программа от 8 до 16 минут доходит, !!!и программатор у этих моделей по кругу не ходит (программы не переключает)  |
cybe
Aleksey84, решить проблему самостоятельно - вряд ли. Нужен мастер |
Aleksey84
makropulo писал: | для начала надо ознакомиться хорошенько с инструкцией,так как аристоны знаю по своему опыту все делают очень долго,например полоскание, смотря какая программа от 8 до 16 минут доходит, !!!и программатор у этих моделей по кругу не ходит (программы не переключает)  |
Она уже лет 5 работает у нас - ни разу такого не делала Тут не о 20 мин речь идет - она где-то часа по 4 на одном цикле зависала, причем так и не переключилась. |
Сергей
Aleksey84 писал: | Например - полоскание будет бесконечно долго заливать воду, полоскать, сливать. Т.Е. циклы программы не переключаются.
Самослив... |
Aleksey84
Сергей писал: | Aleksey84 писал: | Например - полоскание будет бесконечно долго заливать воду, полоскать, сливать. Т.Е. циклы программы не переключаются.
Самослив... |
Самослив? Сливной шланг у нас опущен в ванну - сливает только иногда. Т.е. постоянно вода из него не льется. |
некрас
Сделанный в СССР
Aleksey84
вот теперь когда пытаюсь включить стирку - выдает F07 (мигают три нижние светодиода.) |
cybe
Если так, то смотри ТЭН, реле нагрева и прессостат |
Aleksey84
На ТЭНе один из контактов (тот который закреплен к гибкой ярко-зеленой хрени) черный. Ещё он покрыт толстым слоем накипи и черный где-то в середине.
Как реле нагрева и прессостат смотреть - не знаю.
Этот ТЭН можно починить? Если нет, то:
Вопрос - ТЭН этот где можно купить? Нужен именно на мою модель или подойдет любой? |
makropulo
Вопрос - ТЭН этот где можно купить? Нужен именно на мою модель или подойдет любой?Aleksey84, сперва прозвони тен,купить всегда успеешь,если звонится то робит,если нет то бери его и иди в сервис и покупай.пресостат сними с него шланг и подуй в сам пресостат щелкает значит робит. |
Aleksey84
makropulo писал: | Этот ТЭН можно починить? Если нет, то:
Купил новый ТЭН, установил (на старом сгорела одна из клемм - может быть он тоже испраен, но на первый раз решил заменить полностью). Ошибка исчезла - машина стирает, но:
1. Рукоять переключения программ не переключается автоматически в ходе стирки (а вообще она должна? Я просто забыл уже). Световые индикаторы выполнения программы показывают все как надо.
2. Самое главное - люк теперь заблокирован. В СМА было белье до поломки - тестил работоспособность с ним-же, а вот достать его теперь не могу. Как открыть теперь? |
makropulo
Aleksey84, я же тебе в начале писал, для начала надо ознакомиться хорошенько с инструкцией,так как аристоны знаю по своему опыту все делают очень долго,например полоскание, смотря какая программа от 8 до 16 минут доходит, !!!и программатор у этих моделей по кругу не ходит (программы не переключает)
ДОБАВЛЕНО 10/08/2008 15:53
когда оработает программу свою на которой она остановилась отключится,и откроется,если нет то отключи от сети шнур на 3 минуты для общего сброса |
