Ariston AVSL 109 бесконечно повторяет один и тот-же цикл
Aleksey84
09/08/2008 00:06
Ariston AVSL 109 бесконечно повторяет один и тот-же цикл программы. Любой. Например - полоскание будет бесконечно долго заливать воду, полоскать, сливать. Т.Е. циклы программы не переключаются.
Подскажите как можно решить проблему самостоятельно?.
makropulo
09/08/2008 06:51
для начала надо ознакомиться хорошенько с инструкцией,так как аристоны знаю по своему опыту все делают очень долго,например полоскание, смотря какая программа от 8 до 16 минут доходит, !!!и программатор у этих моделей по кругу не ходит стопудово (программы не переключает)
cybe
09/08/2008 08:45
Aleksey84, решить проблему самостоятельно - вряд ли. Нужен мастер
Aleksey84
09/08/2008 14:03
makropulo писал:
Она уже лет 5 работает у нас - ни разу такого не делала улыбка Тут не о 20 мин речь идет - она где-то часа по 4 на одном цикле зависала, причем так и не переключилась.
Сергей
09/08/2008 15:09
Aleksey84 писал:
Самослив...
Aleksey84
09/08/2008 18:31
Сергей писал:
Aleksey84 писал:
Самослив...
Самослив? Сливной шланг у нас опущен в ванну - сливает только иногда. Т.е. постоянно вода из него не льется.
некрас
09/08/2008 20:55
Проверь, греет ли?
Aleksey84
09/08/2008 21:53
вот теперь когда пытаюсь включить стирку - выдает F07 (мигают три нижние светодиода.)
cybe
09/08/2008 22:40
Если так, то смотри ТЭН, реле нагрева и прессостат
Aleksey84
09/08/2008 23:18
На ТЭНе один из контактов (тот который закреплен к гибкой ярко-зеленой хрени) черный. Ещё он покрыт толстым слоем накипи и черный где-то в середине.
Как реле нагрева и прессостат смотреть - не знаю.
Этот ТЭН можно починить? Если нет, то:
Вопрос - ТЭН этот где можно купить? Нужен именно на мою модель или подойдет любой?
makropulo
10/08/2008 08:23
Вопрос - ТЭН этот где можно купить? Нужен именно на мою модель или подойдет любой?Aleksey84, сперва прозвони тен,купить всегда успеешь,если звонится то робит,если нет то бери его и иди в сервис и покупай.пресостат сними с него шланг и подуй в сам пресостат щелкает значит робит.
Aleksey84
10/08/2008 14:47
makropulo писал:
Купил новый ТЭН, установил (на старом сгорела одна из клемм - может быть он тоже испраен, но на первый раз решил заменить полностью). Ошибка исчезла - машина стирает, но:
1. Рукоять переключения программ не переключается автоматически в ходе стирки (а вообще она должна? Я просто забыл уже). Световые индикаторы выполнения программы показывают все как надо.
2. Самое главное - люк теперь заблокирован. В СМА было белье до поломки - тестил работоспособность с ним-же, а вот достать его теперь не могу. Как открыть теперь?
makropulo
10/08/2008 14:48
Aleksey84, я же тебе в начале писал, для начала надо ознакомиться хорошенько с инструкцией,так как аристоны знаю по своему опыту все делают очень долго,например полоскание, смотря какая программа от 8 до 16 минут доходит, !!!и программатор у этих моделей по кругу не ходит (программы не переключает)
ДОБАВЛЕНО 10/08/2008 15:53
когда оработает программу свою на которой она остановилась отключится,и откроется,если нет то отключи от сети шнур на 3 минуты для общего сброса
