СМА LG WD1274FBN ошибка SЕ- РЕШЕНО!!!
Parovoz
Parovoz
Сообщение #1 От 18/11/2009 10:40 цитата
Подскажите, что за ошибка. Машина б\у. из Голландии,серийника и т. д.нет. Только включается программа- высвечивает ошибку5Е или
это SE .??? Подскажите, если знаете. Спасибо заранее.
makar.m1
Сообщение #2 От 18/11/2009 12:10 цитата
это SE., на DD проблема с датчиком холла
v-oxa
v-oxa
Сообщение #3 От 18/11/2009 12:11 цитата
личка
Parovoz
Parovoz
Сообщение #4 От 19/11/2009 11:12 цитата
Кстати, судя из лички, это неисправность датчика Холла, для машин с прямым приводом,а в этой машине движок обычный. Этот код распространяется на обычные приводы?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #5 От 19/11/2009 11:56 цитата
Parovoz, У тебя 3х фазный движок,а там тот же датчик-только вот если тебе в личку кинули ответ-незачем его обнародовать подмигивание К стати твой вопрос можно решить не только заменой неисправной детали а еще и ее ремонтом подмигивание
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 19/11/2009 12:06 цитата
Parovoz писал:
virmeshter писал:
А у него очень простое понятие:
-Если С\М с ремнём, значит мотор "обычный", а если с прямым приводом, значит "трёхфазный"...
А то, что "трёхфазник" может быть с ремнём, подумать в лом.......
Viktor_67
Сообщение #7 От 19/11/2009 13:26 цитата
regis2 писал:
Parovoz писал:
virmeshter писал:
прошу прощения,но за...чем бытовой машине 3х фазник?Асинхронного двигателя вполне достаточно,а тянуть 3 фазы.. равнодушие
virmeshter
virmeshter
Сообщение #8 От 19/11/2009 13:42 цитата
Viktor_67, теска а ты ремонтом чего занимаешься?
3х фазный движок это еще не значит что стиралка подключена к 3х фазной розетке! подмигивание
У этих движков есть масса преимуществ перед асинхронными и коллекторными движками!Одни из них-мало шумность и меньшие габариты...
А питаются они(движки)спец модулями "инверторами" которые преобразуют постоянный ток в три фазы!
Viktor_67
Сообщение #9 От 19/11/2009 14:00 цитата
пытаюсь осилить сей агрегат.Ведь если один умный человек придумал,то что мешает другому(не очень умному(это я о себе)) попытаться разобраться подмигивание
Parovoz
Parovoz
Сообщение #10 От 19/11/2009 19:31 цитата
Ребята, спасибо за замечание насчёт лички- исправлюсь! А кстати такие движки (такого типа,3-х фаз.) я когда-то встречал на Советской технике, вып. 70-х-78-х. годов, правда не помню точно, на чём. возможно на чём-то краденом с местного военного з-да ,,Электроприбор,, Таходатчик проверю- обязательно сообщу о результатах.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #11 От 20/11/2009 07:47 цитата
и хде там таходатчик? хммм...
v-oxa
v-oxa
Сообщение #12 От 20/11/2009 10:25 цитата
там холадатчик смех
Re
Re
Сообщение #13 От 20/11/2009 13:05 цитата
А что такое ХОЛОДАТЧИК??? смех
Parovoz
Parovoz
Сообщение #14 От 21/11/2009 10:07 цитата
Всем ,кто откликнулся, спасибо.Проблема решена! Постарались немецкие мыши-погрызли провода, да так, что сразу не увидел. Проблема таки была с датчиком двигателя.
