сма ARDO TL105s Заливает и сливает воду без остановки
bel22
Сообщение #1 От 12/07/2008 17:21 цитата
Помогите решить проблему с сма ARDO TL 105s машина новая,сделала всего две стирки бес проблем,а сейчас заливает и сливает воду в процеси стирки без остановки,на панели светится индикатор стирки.Сливной шланг на 70см с разривом.
Gibson
Gibson
Сообщение #2 От 12/07/2008 18:17 цитата
а сам что успел сделать? или ждёшь готовый ответ?
bel22
Сообщение #3 От 12/07/2008 19:36 цитата
проверил на всех програмах,сдвигу ни какого,посмотрел проводку всё на месте,фильтр чистый,а куда можно ещё посмотреть?
bun
Сообщение #4 От 12/07/2008 19:40 цитата
Посмотрите в канализацию, в смысле выньте из неё сливной шланг.....
bel22
Сообщение #5 От 12/07/2008 19:58 цитата
всё смотрел канализацыя в норме, сливной шланг на высоте 70см и на розрыв улыбка вода всеравно идёт без остановки
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 12/07/2008 20:02 цитата
всё смотрел канализацыя в норме, сливной шланг на высоте 70см и на розрыв вода всеравно идёт без остановки
Датчик уровня (если это очем-то говорит), а так мастера-он поможет подмигивание
bel22
Сообщение #7 От 12/07/2008 20:08 цитата
мастера далеко от нас, а датчик я посмотрю
ДОБАВЛЕНО 12/07/2008 21:24
что ещё можно посмотреть?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 12/07/2008 20:40 цитата
bel22 писал:
Порошек нуно в меру сыпать.
трубочку к датчику продуй. подшучивать, дразнить
bel22
Сообщение #9 От 12/07/2008 20:49 цитата
завтра хорошо всё обследую, потом напишу результат.Спасибо за совет
bel22
Сообщение #10 От 14/07/2008 21:39 цитата
Добрый вечер,сегодня всё обследовал результата ноль,порошка небыло совсем,всё чисто везде и все фишки намести.Вот есть маленькая зацепка только ставлю програму и сразу светится индикатор стирки,включаю пуск а идёт слив воды включается сливная помпа,и в процеси стирки она не выключается
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 14/07/2008 22:53 цитата
На модуле посмотри не пробит ли симистор, управляющий помпой. И как датчик уровня проверял?
bel22
Сообщение #12 От 14/07/2008 23:20 цитата
Машина совсем новая сделала всего две стирки,гарантия впорядке пускай делают ремонт в мастерской.Хотелось самому на мести запустить.Сделать приятное для хороших людей.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2008 00:53
почему машина на табло не выдаёт неисправнось?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #13 От 15/07/2008 07:17 цитата
Если заливает и сливает ,то очень похоже на пробой симистора помпы.Хотя вполне возможно что таким образом модуль пытается Тен остудить.Воду сливает сразу же после запуска или же вода успевает немного набраться?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #14 От 15/07/2008 07:38 цитата
bel22 писал:
Пусть делают Вы уже заплатили (когда покупали) за все.
