сма ARDO TL105s Заливает и сливает воду без остановки | |||
| bel22 12/07/2008 17:21 |
Помогите решить проблему с сма ARDO TL 105s машина новая,сделала всего две стирки бес проблем,а сейчас заливает и сливает воду в процеси стирки без остановки,на панели светится индикатор стирки.Сливной шланг на 70см с разривом. |
| Gibson 12/07/2008 18:17 |
а сам что успел сделать? или ждёшь готовый ответ? |
| bel22 12/07/2008 19:36 |
проверил на всех програмах,сдвигу ни какого,посмотрел проводку всё на месте,фильтр чистый,а куда можно ещё посмотреть? |
| bun 12/07/2008 19:40 |
Посмотрите в канализацию, в смысле выньте из неё сливной шланг..... |
| bel22 12/07/2008 19:58 |
всё смотрел канализацыя в норме, сливной шланг на высоте 70см и на розрыв вода всеравно идёт без остановки |
| Иван Василич 12/07/2008 20:02 |
Датчик уровня (если это очем-то говорит), а так мастера-он поможет ![]() |
| bel22 12/07/2008 20:08 |
мастера далеко от нас, а датчик я посмотрю
ДОБАВЛЕНО 12/07/2008 21:24 что ещё можно посмотреть? |
| Иван Василич 12/07/2008 20:40 |
Порошек нуно в меру сыпать. трубочку к датчику продуй. ![]() |
| bel22 12/07/2008 20:49 |
завтра хорошо всё обследую, потом напишу результат.Спасибо за совет |
| bel22 14/07/2008 21:39 |
Добрый вечер,сегодня всё обследовал результата ноль,порошка небыло совсем,всё чисто везде и все фишки намести.Вот есть маленькая зацепка только ставлю програму и сразу светится индикатор стирки,включаю пуск а идёт слив воды включается сливная помпа,и в процеси стирки она не выключается |
| Мелиор 14/07/2008 22:53 |
На модуле посмотри не пробит ли симистор, управляющий помпой. И как датчик уровня проверял? |
| bel22 14/07/2008 23:20 |
Машина совсем новая сделала всего две стирки,гарантия впорядке пускай делают ремонт в мастерской.Хотелось самому на мести запустить.Сделать приятное для хороших людей.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2008 00:53 почему машина на табло не выдаёт неисправнось? |
| Рифат 15/07/2008 07:17 |
Если заливает и сливает ,то очень похоже на пробой симистора помпы.Хотя вполне возможно что таким образом модуль пытается Тен остудить.Воду сливает сразу же после запуска или же вода успевает немного набраться? |
| Иван Василич 15/07/2008 07:38 |
Пусть делают Вы уже заплатили (когда покупали) за все. |
