СМА LG WD1274FBN ошибка SЕ- РЕШЕНО!!! | |||||||
| Parovoz 18/11/2009 10:40 |
Подскажите, что за ошибка. Машина б\у. из Голландии,серийника и т. д.нет. Только включается программа- высвечивает ошибку5Е или
это SE .??? Подскажите, если знаете. Спасибо заранее. |
| makar.m1 18/11/2009 12:10 |
это SE., на DD проблема с датчиком холла |
| v-oxa 18/11/2009 12:11 |
личка |
| Parovoz 19/11/2009 11:12 |
Кстати, судя из лички, это неисправность датчика Холла, для машин с прямым приводом,а в этой машине движок обычный. Этот код распространяется на обычные приводы? |
| virmeshter 19/11/2009 11:56 |
Parovoz, У тебя 3х фазный движок,а там тот же датчик-только вот если тебе в личку кинули ответ-незачем его обнародовать К стати твой вопрос можно решить не только заменой неисправной детали а еще и ее ремонтом ![]() |
| regiss 19/11/2009 12:06 |
А у него очень простое понятие: -Если С\М с ремнём, значит мотор "обычный", а если с прямым приводом, значит "трёхфазный"... А то, что "трёхфазник" может быть с ремнём, подумать в лом....... |
| Viktor_67 19/11/2009 13:26 |
| virmeshter 19/11/2009 13:42 |
Viktor_67, теска а ты ремонтом чего занимаешься?
3х фазный движок это еще не значит что стиралка подключена к 3х фазной розетке!
У этих движков есть масса преимуществ перед асинхронными и коллекторными движками!Одни из них-мало шумность и меньшие габариты... А питаются они(движки)спец модулями "инверторами" которые преобразуют постоянный ток в три фазы! |
| Viktor_67 19/11/2009 14:00 |
пытаюсь осилить сей агрегат.Ведь если один умный человек придумал,то что мешает другому(не очень умному(это я о себе)) попытаться разобраться ![]() |
| Parovoz 19/11/2009 19:31 |
Ребята, спасибо за замечание насчёт лички- исправлюсь! А кстати такие движки (такого типа,3-х фаз.) я когда-то встречал на Советской технике, вып. 70-х-78-х. годов, правда не помню точно, на чём. возможно на чём-то краденом с местного военного з-да ,,Электроприбор,, Таходатчик проверю- обязательно сообщу о результатах. |
| Рифат 20/11/2009 07:47 |
и хде там таходатчик? ![]() |
| v-oxa 20/11/2009 10:25 |
там холадатчик ![]() |
| Re 20/11/2009 13:05 |
А что такое ХОЛОДАТЧИК??? ![]() |
| Parovoz 21/11/2009 10:07 |
Всем ,кто откликнулся, спасибо.Проблема решена! Постарались немецкие мыши-погрызли провода, да так, что сразу не увидел. Проблема таки была с датчиком двигателя. |
