Стиралка Candy CTS100 проблема с вращением мотора
Евгений!
Сообщение #1 От 09/03/2007 01:40 цитата
Candy cts100 2,5 года от роду, вертикалка. Поменял подшипники, удивительно, что загудели сразу оба подшипника, оказалось, что стоят китайские. Но проблема не в этом. Мотор в режиме стирки вращается только в одну сторону(против часовой), пропуская вращение по часовой, причем работает так: стартует на 1 сек, потом 1 сек остановка и опять старт и вращение с нормальной скоростью. На режиме слив+ отжим на раскладке вращается так же как на стирке , а на отжиме работает рывками , мотор включается на 1-2сек. Пробовал менять симистор, поставил более мощный BTB16, релюшки рабочие. Проблема конечно же решилась установкой нового модуля, но получается неприятная ситуация пришла в ремонт машина с подшипниками. Когда забирали включать не стали т.к. барабан еле вращался машину эксплуатировали до победного конца. Вот потому и пробую оживить старый модуль
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 09/03/2007 01:47 цитата
А точно ли релюшки рабочие?! По-моему стоит попробовать их поменять
Евгений!
Сообщение #3 От 09/03/2007 01:54 цитата
Конечно поменять попробую, но дело в том что такая работа в режиме стирки явно от реле не зависит , так работает симистор.
