Стиралка Candy CTS100 проблема с вращением мотора | |
| Евгений! 09/03/2007 01:40 |
Candy cts100 2,5 года от роду, вертикалка. Поменял подшипники, удивительно, что загудели сразу оба подшипника, оказалось, что стоят китайские. Но проблема не в этом. Мотор в режиме стирки вращается только в одну сторону(против часовой), пропуская вращение по часовой, причем работает так: стартует на 1 сек, потом 1 сек остановка и опять старт и вращение с нормальной скоростью. На режиме слив+ отжим на раскладке вращается так же как на стирке , а на отжиме работает рывками , мотор включается на 1-2сек. Пробовал менять симистор, поставил более мощный BTB16, релюшки рабочие. Проблема конечно же решилась установкой нового модуля, но получается неприятная ситуация пришла в ремонт машина с подшипниками. Когда забирали включать не стали т.к. барабан еле вращался машину эксплуатировали до победного конца. Вот потому и пробую оживить старый модуль |
| Мелиор 09/03/2007 01:47 |
А точно ли релюшки рабочие?! По-моему стоит попробовать их поменять |
| Евгений! 09/03/2007 01:54 |
Конечно поменять попробую, но дело в том что такая работа в режиме стирки явно от реле не зависит , так работает симистор. |
