Ruslano
СМА ARISTON AB95EU не включается. Индустриальный код: 46237810100.
Все радиоэлементы на плате в норме, питание есть, грешу на микропроцессор. Микропроцессор версии 0.33. Микросхема памяти исправная (прошивку прочитал, сохранил но не проверял так как СМА не работает).
Командоаппарат (таймер) целый, шлейфа все целые.
В сервис-мануале не написано на данный инд.код СМА ни парт-номера прошивки ни парт-номера эл.модуля. Скорее всего в допотопные времена его особо не учитывали. У меня есть модуль С00093350, и С00093157, хочу какой нибудь из них поставить. Но там микропроцессоры версии 2.22. Вопрос к мастерам с многолетним опытом, к модераторам : старая (родная) заточенная под микропроцессор версии 0.33 прошивка сюда не подойдет (а то долго помню как то ковырялся) или пойдет но с глюками, to be or not to be?
Или кто мне скинет исправную прошивку на данную СМА ARISTON AB95EU, индустриальный код: 46237810100, дабы я проверил СМА.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2007 15:47
Какой парт-номер у моего модуля? Какой парт-номер прошивки на мой модуль?
v161
| а про блокировку ничего не написано. |
serg66
| если модуль с машинки, больше по размерам чем 93157, то у тебя 93350. |
Rain
| Ruslano, ты хочешь проц прошить? Модуль 143372- универсальный, а 93350, подойдёт. |
Ruslano
Извините, работал...отвечаю:
v161 - причем тут блокировка? Я бы написал что СМА - не запускаются программы.
serg66 - да он длиньше 93157, но не обязательно это 93350, мож 80981 и т.д. |
Rain
| Ruslano, по моему я тебе уже написал, что 93350 подойдёт, чем выше версия, тем лучше, китайские пзу подойдут. |
Ruslano
Rain, а че проц можно еще и шить?
Rain, так старая прошивка (с эл.модуля с процом V. 0.33) будет корректно работать с 93350(проц V2.22), или мне лучше достать или заказать к нему(к 93350) - ЭППЗУ С00081801?
ДОБАВЛЕНО 24/07/2007 20:00
Rain, ну я понял что 93350 подойдет, но будет ли он корректно работать со старой прошивкой (с родного модуля)?
ДОБАВЛЕНО 24/07/2007 20:03
| Rain писал: | | китайские пзу подойдут |
Родная микросхема памяти - живая, я ж писал. Мне бы просто тогда прошиву на 93350 для СМА ARISTON AB95EU . |
Rain
Ruslano, будет, если прошива целая. А ты не знал, что процессоры прошиваются?
ДОБАВЛЕНО 24/07/2007 20:07
Ruslano, ставь пзу на свой модуль 93350, и не переживай, кстате, в машине всё проверил, всё целое? Ruslano, v161 тебе намекнул блокировку проверить. |
Ruslano
Нет... А че тогда может быть такое что внутри у него мозги съехали и он не просыпается, нет Reseta и т.д? Слушай скинь инфу, интересно жутко, на досуге почитать.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2007 20:09
А, я еще в первом сообщении забыл дописать, что в последнюю очередь я еще и кварц подкидывал, и все равно модуль не дышал.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2007 20:19
Rain, я в курсе что v161 намекнул. На замок блокировки питание не подается (это все я проверял (НО НЕ НАПИСАЛ(все таки не суперхакер по клавиатуре бахать) - и теперь пожинаю плоды своего ПИСательского труда ), вдруг индикаторная лампочка не работает, не показ. ошибку и т.д.). Все проверял, все, уверен - дефект в модуле. |
pome-sergei
| Прошу прощения.А прошивку не выложите? У меня такая-же машинка стоит.Прошивал прошивкой, выложенной в архиве -не совпадают программы на селекторе,ошибок не выдает. |
v161
| Должна выдавать. Значит что то другое. |
Ruslano
Вот моя родная прошивка(с эл.модуля с процом V.0.33):
ДОБАВЛЕНО 25/07/2007 10:02
Мож кто проверит ее (или дамп сравнит)...
Сегодня поставлю новый модуль С00093350 + старая родная прошивка, потом отпишусь.
AB95EU_46237810100.rar 3.46 КБ Скачано: 485 раз(а)
Ruslano
УРРРААА! машинка готова, ПРЕТ как Танк , стирала на 2,3,5,8 программе и без глюков. Значит старая родная прошивка которую я выложил(AB95EU_46237810100) - рабочая!
А кстати еще одна очепятка в моем первом сообщении:
| Ruslano писал: | | У меня есть модуль С00093350, и С00093157 |
Я имел ввиду не С00093157 а С00093153.
Всех благодарю за советы и всецелую поддержку!  |
pome-sergei
| Спасибо, v161,Ruslano.Машинка заработала.Вся проблема была в селекторе.Внешне все дорожки целые, а на самом деле обрыв.Пока не прозвонил-не обнаружил.Прошивки все рабочие. |
Ruslano
Ну шо за народ чуть что - так прошивать! Это делается в последнюю очередь, после проверки всех узлов СМА и эл.модуля.
pome-sergei вскрывать селектор - это обязон, действительно часто бывает что сгорают дорожки в нем, и селектор начинает крутиться. |
