СМА ARISTON AB95EU не включается. | |||
| Ruslano 24/07/2007 14:34 |
СМА ARISTON AB95EU не включается. Индустриальный код: 46237810100.
Все радиоэлементы на плате в норме, питание есть, грешу на микропроцессор. Микропроцессор версии 0.33. Микросхема памяти исправная (прошивку прочитал, сохранил но не проверял так как СМА не работает). Командоаппарат (таймер) целый, шлейфа все целые. В сервис-мануале не написано на данный инд.код СМА ни парт-номера прошивки ни парт-номера эл.модуля. Скорее всего в допотопные времена его особо не учитывали. У меня есть модуль С00093350, и С00093157, хочу какой нибудь из них поставить. Но там микропроцессоры версии 2.22. Вопрос к мастерам с многолетним опытом, к модераторам : старая (родная) заточенная под микропроцессор версии 0.33 прошивка сюда не подойдет (а то долго помню как то ковырялся) или пойдет но с глюками, to be or not to be? Или кто мне скинет исправную прошивку на данную СМА ARISTON AB95EU, индустриальный код: 46237810100, дабы я проверил СМА. ДОБАВЛЕНО 24/07/2007 15:47 Какой парт-номер у моего модуля? Какой парт-номер прошивки на мой модуль? |
| v161 24/07/2007 15:01 |
а про блокировку ничего не написано. |
| serg66 24/07/2007 16:15 |
если модуль с машинки, больше по размерам чем 93157, то у тебя 93350. |
| Rain 24/07/2007 17:26 |
Ruslano, ты хочешь проц прошить? Модуль 143372- универсальный, а 93350, подойдёт. |
| Ruslano 24/07/2007 18:43 |
Извините, работал...отвечаю:
v161 - причем тут блокировка? Я бы написал что СМА - не запускаются программы.
serg66 - да он длиньше 93157, но не обязательно это 93350, мож 80981 и т.д. |
| Rain 24/07/2007 18:51 |
Ruslano, по моему я тебе уже написал, что 93350 подойдёт, чем выше версия, тем лучше, китайские пзу подойдут. |
| Ruslano 24/07/2007 18:52 |
Rain, а че проц можно еще и шить?
Rain, так старая прошивка (с эл.модуля с процом V. 0.33) будет корректно работать с 93350(проц V2.22), или мне лучше достать или заказать к нему(к 93350) - ЭППЗУ С00081801? ДОБАВЛЕНО 24/07/2007 20:00 Rain, ну я понял что 93350 подойдет, но будет ли он корректно работать со старой прошивкой (с родного модуля)? ДОБАВЛЕНО 24/07/2007 20:03
Родная микросхема памяти - живая, я ж писал. Мне бы просто тогда прошиву на 93350 для СМА ARISTON AB95EU . |
| Rain 24/07/2007 19:03 |
Ruslano, будет, если прошива целая. А ты не знал, что процессоры прошиваются?
ДОБАВЛЕНО 24/07/2007 20:07 Ruslano, ставь пзу на свой модуль 93350, и не переживай, кстате, в машине всё проверил, всё целое? Ruslano, v161 тебе намекнул блокировку проверить. |
| Ruslano 24/07/2007 19:08 |
Нет... А че тогда может быть такое что внутри у него мозги съехали и он не просыпается, нет Reseta и т.д? Слушай скинь инфу, интересно жутко, на досуге почитать.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2007 20:09 А, я еще в первом сообщении забыл дописать, что в последнюю очередь я еще и кварц подкидывал, и все равно модуль не дышал. ДОБАВЛЕНО 24/07/2007 20:19 Rain, я в курсе что v161 намекнул. На замок блокировки питание не подается (это все я проверял (НО НЕ НАПИСАЛ(все таки не суперхакер по клавиатуре бахать) - и теперь пожинаю плоды своего ПИСательского труда ), вдруг индикаторная лампочка не работает, не показ. ошибку и т.д.). Все проверял, все, уверен - дефект в модуле. |
| pome-sergei 24/07/2007 23:46 |
Прошу прощения.А прошивку не выложите? У меня такая-же машинка стоит.Прошивал прошивкой, выложенной в архиве -не совпадают программы на селекторе,ошибок не выдает. |
| v161 25/07/2007 07:23 |
Должна выдавать. Значит что то другое. |
| Ruslano 25/07/2007 08:58 |
Вот моя родная прошивка(с эл.модуля с процом V.0.33):
ДОБАВЛЕНО 25/07/2007 10:02 Мож кто проверит ее (или дамп сравнит)... Сегодня поставлю новый модуль С00093350 + старая родная прошивка, потом отпишусь. |
| Ruslano 26/07/2007 16:55 |
УРРРААА! машинка готова, ПРЕТ как Танк , стирала на 2,3,5,8 программе и без глюков. Значит старая родная прошивка которую я выложил(AB95EU_46237810100) - рабочая!
А кстати еще одна очепятка в моем первом сообщении:
Я имел ввиду не С00093157 а С00093153. Всех благодарю за советы и всецелую поддержку! ![]() |
| pome-sergei 31/07/2007 22:29 |
Спасибо, v161,Ruslano.Машинка заработала.Вся проблема была в селекторе.Внешне все дорожки целые, а на самом деле обрыв.Пока не прозвонил-не обнаружил.Прошивки все рабочие. |
| Ruslano 01/08/2007 08:55 |
Ну шо за народ чуть что - так прошивать! Это делается в последнюю очередь, после проверки всех узлов СМА и эл.модуля.
pome-sergei вскрывать селектор - это обязон, действительно часто бывает что сгорают дорожки в нем, и селектор начинает крутиться. |
