V_Lyk
Запуск машины первый раз.
При запуске в режиме замачивания(без средств) заливает воду секунд 20-30, а потом указывает на ошибку 3индикатор и 5индикатор, и сливает воду.
В инструкции сказано, что код ошибки- загрязнение фильтра. Он чистый, мыли не раз.
Подозреваю, что проблема не в фильтре, а в чем-то ином.
Подскажите пожалуйста!
Шланг слива установил на нужной высоте 45-50 см. |
ЮРИЧ
| Проверь прессостат,соединение движка мойки с таймером. |
fed
| ЮРИЧ, прессостат навряд ли.а вот насчет двигателя в точку.Ну и все что с ним связанно,например пусковой кондер.А так же правильность подключения выводов двигателя. |
ЮРИЧ
| fed, Да с датчиком дал маху. |
Макси
| V_Lyk писал: | | Запуск машины первый раз. |
Если оно так, я понимаю и гарантия есть? |
niksergej
V_Lyk
Засыпали, но не сразу. Сначала пытались без средств в режиме замачивания запустить.
А что без соли она вообще не запустится?
Кстати, теперь, когда мы соль засыпали, она ее не видит(горит датчик отстутствия). Гарантия на машинку есть, просто хотелось бы у спецов спросить до прихода из сервиса. |
Макси
| V_Lyk писал: | | Гарантия на машинку есть, просто хотелось бы у спецов спросить до прихода из сервиса. |
Дык вы ее щяс всю перемутити, а там кому-то делать, я так тоже пришел на заявку, говорю, кто в машинку лазил (веко wmn 6358se), да не кто, а я же вижу что крышка на оборот, мастера разные есть, вот одного установщика знал, раньше опером был, дак тот, с клиентами ругается, объяснительные заставляет писать, все подробно,дескать решили посмотреть, больше не будем, честное пионэрское, потом не на какую гарантию не претендуешь, только его услугами пользуещься  |
fed
| V_Lyk,какого дьявола?Ты у мастера спрашиваешь про мастера.Вот сейчас я тебе советую а завтра делать к тебе пойду ее и что?Может ты мне советовать начнешь?Хватит в этой теме флеймить уже.Вызови мастера.Все! |
niksergej
| V_Lyk писал: | Засыпали, но не сразу. Сначала пытались без средств в режиме замачивания запустить.
А что без соли она вообще не запустится? |
V_Lyk перед пользованием надо всегда изучать инструкцию по пользованию. Только после этого уже потом включать. А так я своим клиентам за отдельную плату читаю инструкцию по пользованием . |
Макси
| niksergej, А бесполезно им читать, они всеравно не понимают, делают как делали. |
V_Lyk
Надо же, грубые какие...
И чего, нахамили - полегчало?
Рассказываю - пришел мастер, все посмотрел, и выяснилось (ВНИМАНИЕ!!), что в иснтрукции (которую мы, кстати, на зубок можем рассказать), написано - верхнюю точку шланга закрепить на высоте от 40 см. Вернее, там вообще не написано, какую точку шланга так закреплять, а на рисунке верхняя показана. А установить на эту высоту надо именно сам слив в трубу.
Мастер посочувствовал нам, промучившимся из-за идиотской инструкции.
Для странно грубых модераторов - мастера вызвали в первый же день, но не вам ли, мастерам, знать, что приходят только через неделю.
Вежливее надо с людьми! А то вот так наобщаешься, и хочется и впрямь, все самому делать, лишь бы с вами не общаться!  |
Gena B.
| V_Lyk писал: | | верхнюю точку шланга закрепить на высоте от 40 см. Вернее, там вообще не написано, какую точку шланга так закреплять, а на рисунке верхняя показана. А установить на эту высоту надо именно сам слив в трубу. |
А по вашему в трубу какая часть шланга крепится? Там все понятно напосанно. |
fed
| вот и делай сам а не пописывай чуть что,горе писатель |
Rain
| Провода на разъеме электродвигателя осн. помпы отсоединены или перепутаны неисправна пусковая обмотка, неисправен эл. модуль. Соль и ополаскиватель не причем. |
