kam
привет всем
извеняюсь за беспокойство сам ремонтом принтаков занимаюсь а тут дома етот зверек полетел
суть неисправности в том что при работе машина не сливает воду доходит до конца цикла стирки и остонавливается (пол машины воды)питание отключается
самотеком если откручиваю шланг вода стикает
просьба дать совет в чем может быть причина заранее спасибо и просьба не ругатся )) |
fed
| сливной шланг подключен к помпе её нужно проверить может засор может обрыв а может и менять надо бери универсальную помпу взять можно глянь в моей подписи синим цветом |
Алесей
kam, А у тебя случайно программа "останов с водой" не задана?
Ежели нет - копай помпу. Все как fed, сказал.
Гы кстати fed, а где подпись то?  |
Макси
fed, И правда нету, да ладно я продублирую.  |
kam
поламаю на выходных спасибо еще вопросы возникнут спрошу
раньше покопать не смогу на работе закапываюсь руки блин отвертку уже не держат  |
kam
всем еще раз спасибо в выходные разобрал насосик выташил от туда плоточек после зборки все нармально заработало
спасибо за помощь  |
Lemmi
Привет всем !!!
Подскажите люди добрые а где ента помпа?!
в "сборнике" всё прочистил... но всё равно не сливает что делать?!
Заранее благодарен!!!  |
Мелиор
| Lemmi писал: | Привет всем !!!
Подскажите люди добрые а где ента помпа?! |
В стиральной машине, Юго-Западней двигателя. Ну как еще ответишь на такой вопрос?
| Lemmi писал: | в "сборнике" всё прочистил... но всё равно не сливает что делать?!
Менять помпу, для этого надо, как минимум, разобрать машинку.
Предвижу вопрос: "а как разобрать машинку"
Lemmi
пишут что надо спеца вызывать... да где тут в нашей деревне...
точно Мелиор а как разобрать машинку, может со дна получится?  |
Алесей
| Lemmi писал: | | точно Мелиор а как разобрать машинку, может со дна получится? |
Lemmi, В мультике 38 попугаев песенка была".. Зачем сомненьем мучиться - попробуй и получится, а если не получится попробуешь опять"
А где деревня то находится. Мож все же есть спецы то?  |
Lemmi
зА спецами сейчас глаз да глаз нужен... скрутит чего нить себе...
попробую глянуть... благодарю за объективные ответы...  |
Мелиор
| Lemmi писал: | зА спецами сейчас глаз да глаз нужен... скрутит чего нить себе...
Lemmi, а ничего, что здесь все спецы собрались, а ты про них так говоришь?
Скорее "скрутит чего нить себе" тот, кто машинку со дна собирается разбирать |
Lemmi
Мелиор
Прошу прощения у всех спецов!!! Простите ребят!!!
Так с чего начинать то машинку чинить - не сливает и всё тут...  |
germanport
| положи машину на бок помпой к полу .Прощупай сливной шланг от бака до помпыю Если ни чего нет-ищи в помпе .Если и там ни чего нет то пщдай на нее 220в либо на программаторе найди отжим Очень часто в слив попадают носки итд и когда не слита вода мвшина останавливается удачи |
Lemmi
Сердечно благодарю!!! germanport
Всех с Пасхой Христовой!!! |
некрас
Сделанный в СССР
[quote="germanport"]положи машину на бок помпой к полу
А что это даст, если у Занусси дно сплошное и через него ну никак не подберёшься никуда. |
Алесей
| некрас писал: | | у Занусси дно сплошное и через него ну никак не подберёшься никуда. |
И кто ж тебе это сказал?
некрас
Сделанный в СССР
| Тем не менее помпу через дно менять крайне неудобно. |
Алесей
некрас, Да. Менять помпу таким образом, особливо на узких машинах, сродни тому как удалять гланды через ж..
Однако germanport, этого и не предлагал. Он предлагал лишь
| germanport писал: | | Прощупай сливной шланг от бака до помпыю |
и помпу менять если ничего нет. А уж как менять про это разговора не было.  |
