zanussi flv 504 nn при работе не сливает воду | |||||
| kam 30/03/2006 13:02 |
привет всем
извеняюсь за беспокойство сам ремонтом принтаков занимаюсь а тут дома етот зверек полетел суть неисправности в том что при работе машина не сливает воду доходит до конца цикла стирки и остонавливается (пол машины воды)питание отключается самотеком если откручиваю шланг вода стикает просьба дать совет в чем может быть причина заранее спасибо и просьба не ругатся )) |
| fed 30/03/2006 13:56 |
сливной шланг подключен к помпе её нужно проверить может засор может обрыв а может и менять надо бери универсальную помпу взять можно глянь в моей подписи синим цветом |
| Алесей 30/03/2006 16:01 |
kam, А у тебя случайно программа "останов с водой" не задана?
Ежели нет - копай помпу. Все как fed, сказал. Гы кстати fed, а где подпись то? ![]() |
| Макси 30/03/2006 17:21 |
fed, И правда нету, да ладно я продублирую. ![]() |
| kam 30/03/2006 21:12 |
поламаю на выходных спасибо еще вопросы возникнут спрошу
раньше покопать не смогу на работе закапываюсь руки блин отвертку уже не держат ![]() |
| kam 03/04/2006 09:11 |
всем еще раз спасибо в выходные разобрал насосик выташил от туда плоточек после зборки все нармально заработало
спасибо за помощь ![]() |
| Lemmi 03/04/2007 15:34 |
Привет всем !!!
Подскажите люди добрые а где ента помпа?! в "сборнике" всё прочистил... но всё равно не сливает что делать?!
Заранее благодарен!!! ![]() |
| Мелиор 03/04/2007 15:46 |
В стиральной машине, Юго-Западней двигателя. Ну как еще ответишь на такой вопрос?
Менять помпу, для этого надо, как минимум, разобрать машинку. Предвижу вопрос: "а как разобрать машинку" ![]() |
| Lemmi 03/04/2007 18:59 |
пишут что надо спеца вызывать... да где тут в нашей деревне...
точно Мелиор а как разобрать машинку, может со дна получится? ![]() |
| Алесей 03/04/2007 20:10 |
Lemmi, В мультике 38 попугаев песенка была".. Зачем сомненьем мучиться - попробуй и получится, а если не получится попробуешь опять" А где деревня то находится. Мож все же есть спецы то? ![]() |
| Lemmi 03/04/2007 21:54 |
зА спецами сейчас глаз да глаз нужен... скрутит чего нить себе...
попробую глянуть... благодарю за объективные ответы... ![]() |
| Мелиор 04/04/2007 00:19 |
Lemmi, а ничего, что здесь все спецы собрались, а ты про них так говоришь?
Скорее "скрутит чего нить себе" тот, кто машинку со дна собирается разбирать |
| Lemmi 04/04/2007 11:50 |
Мелиор
Прошу прощения у всех спецов!!! Простите ребят!!! Так с чего начинать то машинку чинить - не сливает и всё тут... ![]() |
| germanport 07/04/2007 21:34 |
положи машину на бок помпой к полу .Прощупай сливной шланг от бака до помпыю Если ни чего нет-ищи в помпе .Если и там ни чего нет то пщдай на нее 220в либо на программаторе найди отжим Очень часто в слив попадают носки итд и когда не слита вода мвшина останавливается удачи |
| Lemmi 08/04/2007 11:17 |
Сердечно благодарю!!! germanport
Всех с Пасхой Христовой!!! |
| некрас 08/04/2007 11:39 |
[quote="germanport"]положи машину на бок помпой к полу
А что это даст, если у Занусси дно сплошное и через него ну никак не подберёшься никуда. |
| Алесей 08/04/2007 14:05 |
И кто ж тебе это сказал? |
| некрас 08/04/2007 20:49 |
Тем не менее помпу через дно менять крайне неудобно. |
| Алесей 09/04/2007 08:41 |
некрас, Да. Менять помпу таким образом, особливо на узких машинах, сродни тому как удалять гланды через ж..
Однако germanport, этого и не предлагал. Он предлагал лишь
и помпу менять если ничего нет. А уж как менять про это разговора не было. ![]() |
