Mishelin
| Стиралка HANSA не включается, лампочка моргает до 12 раз.У кого есть расшифровка кодовых сигналов. |
ССК
расшифровка обычно есть в инструкции по эксплуатации
12раз - неплотности в водосистеме машины
возможно стирали обычным порошком ( для ручной стирки - соответственно пена )
открой низ машины и посмотри наличие воды в поддоне ( открывать спереди - два винта по бокам ), если есть удали ее ( особенно под датчиком влаги - под поплывок из пенопласта)
УДАЧИ |
Лёsik
| мигает 12 раз, значит неполадки во внутренних коммуникация машины. такая во формулировка в инструкции 8))).У меня такая ерунда была. Порвался патрубок бак - насос. вода собиралась под днищем.Там есть защитный поплавок, машина начинала автоматом сливать воду. Опиши поподробнее , что с ней происходит. Попробуй проверить датчик уровня, и дверцы люка. |
Mishelin
| Спасибо за отзывы ! Буду смотреть и проверять. |
CCK
машина HANSA 5580 и 4510 - обе машинки не реагируют на кнопку старт, т.е. при включении любой программы загорается зеленая лампочка, а после нажатия на старт ( желтая кнопка ) реакция ноль, постоянно горит только зеленая лампочка
при включении программы 15 загорается зел. лампа, далее при нажатии старта красная лампа мигнет один раз и снова горит зеленая
у кого-нибудь были такие глюки - помогите пожалуйста |
Лёsik
| У тебя красная лампа периодически раз мигает, или только однократная вспышка?? |
CCK
| красная мигает один раз и только на программе 15 |
Слава
ССК
Слава,
спасибо, теперь будем думать дальше |
Mishelin
Всем спасибо! Слава,благодаря этому тесту удалось вернуть машинке работоспособность.Стояла полгода!
Желаем тебе удачи! |
ССК
Слава, большое спасибо за тест, удалось оживить три машинки  |
Гость
Вода у тебя в поддоне сними переднюю панель и протри все насухо .
После запусти и смотри откуда течет. А вообще этот польский вариант дрянь редкосная. |
