С/м HANSA
Mishelin
22/01/2004 15:28
Стиралка HANSA не включается, лампочка моргает до 12 раз.У кого есть расшифровка кодовых сигналов.
Anonymous
23/01/2004 15:25
расшифровка обычно есть в инструкции по эксплуатации
12раз - неплотности в водосистеме машины
возможно стирали обычным порошком ( для ручной стирки - соответственно пена )
открой низ машины и посмотри наличие воды в поддоне ( открывать спереди - два винта по бокам ), если есть удали ее ( особенно под датчиком влаги - под поплывок из пенопласта)
УДАЧИ
Лёsik
23/01/2004 16:40
мигает 12 раз, значит неполадки во внутренних коммуникация машины. такая во формулировка в инструкции 8))).У меня такая ерунда была. Порвался патрубок бак - насос. вода собиралась под днищем.Там есть защитный поплавок, машина начинала автоматом сливать воду. Опиши поподробнее , что с ней происходит. Попробуй проверить датчик уровня, и дверцы люка.
Mishelin
23/01/2004 17:51
Спасибо за отзывы ! Буду смотреть и проверять.
Anonymous
24/01/2004 13:41
машина HANSA 5580 и 4510 - обе машинки не реагируют на кнопку старт, т.е. при включении любой программы загорается зеленая лампочка, а после нажатия на старт ( желтая кнопка ) реакция ноль, постоянно горит только зеленая лампочка
при включении программы 15 загорается зел. лампа, далее при нажатии старта красная лампа мигнет один раз и снова горит зеленая
у кого-нибудь были такие глюки - помогите пожалуйста
Лёsik
24/01/2004 14:27
У тебя красная лампа периодически раз мигает, или только однократная вспышка??
Anonymous
24/01/2004 17:09
красная мигает один раз и только на программе 15
Слава
24/01/2004 18:40
Тест Ханса всё это
Anonymous
24/01/2004 20:11
Слава,
спасибо, теперь будем думать дальше
Mishelin
28/01/2004 10:52
Всем спасибо! Слава,благодаря этому тесту удалось вернуть машинке работоспособность.Стояла полгода!
Желаем тебе удачи!
Anonymous
31/01/2004 12:43
Слава, большое спасибо за тест, удалось оживить три машинки одобряю
Anonymous
16/02/2004 18:48
Вода у тебя в поддоне сними переднюю панель и протри все насухо .
После запусти и смотри откуда течет. А вообще этот польский вариант дрянь редкосная.
