Сергей Иванюк
Добрый вечер.
СМА Indesit W 105 TX S/N 91270890101
Закрываю загрузочный люк набирается вода и машина стоит как вкопанная. Делаю профилактику двигателю. Все заработало. Но время от времени барабан вращается довольно быстро. Хозяйка не может ответить на вопрос.
"Работала ли машина так раньше?"
Вопрос: Действительно ли этот тип машин работает в таком режиме, или это проблема? |
Горин
| Сначала крутит нормально, потом какое-то время интенсивно в одну сторону и опять нормально. Так есть. |
Император
| а что значит - делаю профилактику двигателю? поконкретнее можно. и на каких режимах она так себя ведет? |
Сергей Иванюк
Итак. Идет нормальный процес стирки. Крутит вправо-влево. Затем тоже самое но с много большей скоростью, вправо- влево. (циклов пять). Затем нормально. И так далее. Процес стирки заканчивается, сливает воду, выкручивает. Все в норме.
Когда я пришел на вызов машина вообще не работала. Набирала воду и умирала. Как раз профилактика двигателя ее оживила. Вот единственное временами высокие обороты. С чего бы это?
Горин, Обороты много меньше, чем при отжиме, и много больше чем при стирке. (все происходит при наличии воды в баке)
Император, Снял двигатель. Зачистил ламеля якоря, осмотрел щетки и пружины, все промыл спиртом. |
mihaele
| Цитата: | | Снял двигатель. Зачистил ламеля якоря, осмотрел щетки и пружины, все промыл спиртом. |
А таходатчик что не посмотрел , что то похоже на него , точно магнит прокручиваеться или сам вылез |
Сергей
| Сергей Иванюк, немного странна история тобой описанная, эти машинки при обрыве или не контакте в щетках закрывает замок и стоит как вкопанная, воду не заливает... |
Сергей Иванюк
mihaele,
Верно. Таходатчик не посмотрел. И главное двигатель был в руках. Ну что сказать: "От дурной головы рукам горе" Завтра разберусь.
Сергей,
Именно так она себя вела до профилактики двигателя. (Вода лилась, но не полную норму. Секунд 5-7. В литрах не скажу, но до нормы далеко)
Затем, как вкопаная. |
Горин
Сергей Иванюк
Извините ребята. Сегодня с утра монтаж кон-ра, Затем холодильник по утечке. Вообщем не успел. Только что пришел. Еще не жрал.
Постараюсь завтра. Как только проверюсь, немедленно отпишусь. |
