СМА Indesit W 105 TX Высокие обороты в процесе стирки. | |||
| Сергей Иванюк 29/06/2008 23:01 |
Добрый вечер.
СМА Indesit W 105 TX S/N 91270890101 Закрываю загрузочный люк набирается вода и машина стоит как вкопанная. Делаю профилактику двигателю. Все заработало. Но время от времени барабан вращается довольно быстро. Хозяйка не может ответить на вопрос. "Работала ли машина так раньше?" Вопрос: Действительно ли этот тип машин работает в таком режиме, или это проблема? |
| Горин 30/06/2008 01:04 |
Сначала крутит нормально, потом какое-то время интенсивно в одну сторону и опять нормально. Так есть. |
| Император 30/06/2008 02:09 |
а что значит - делаю профилактику двигателю? поконкретнее можно. и на каких режимах она так себя ведет? |
| Сергей Иванюк 30/06/2008 12:16 |
Итак. Идет нормальный процес стирки. Крутит вправо-влево. Затем тоже самое но с много большей скоростью, вправо- влево. (циклов пять). Затем нормально. И так далее. Процес стирки заканчивается, сливает воду, выкручивает. Все в норме.
Когда я пришел на вызов машина вообще не работала. Набирала воду и умирала. Как раз профилактика двигателя ее оживила. Вот единственное временами высокие обороты. С чего бы это? Горин, Обороты много меньше, чем при отжиме, и много больше чем при стирке. (все происходит при наличии воды в баке) Император, Снял двигатель. Зачистил ламеля якоря, осмотрел щетки и пружины, все промыл спиртом. |
| mihaele 30/06/2008 13:29 |
А таходатчик что не посмотрел , что то похоже на него , точно магнит прокручиваеться или сам вылез |
| Сергей 30/06/2008 15:32 |
Сергей Иванюк, немного странна история тобой описанная, эти машинки при обрыве или не контакте в щетках закрывает замок и стоит как вкопанная, воду не заливает... |
| Сергей Иванюк 30/06/2008 21:49 |
mihaele,
Верно. Таходатчик не посмотрел. И главное двигатель был в руках. Ну что сказать: "От дурной головы рукам горе" Завтра разберусь. Сергей, Именно так она себя вела до профилактики двигателя. (Вода лилась, но не полную норму. Секунд 5-7. В литрах не скажу, но до нормы далеко) Затем, как вкопаная. |
| Горин 01/07/2008 20:20 |
Тахо? |
| Сергей Иванюк 01/07/2008 21:51 |
Извините ребята. Сегодня с утра монтаж кон-ра, Затем холодильник по утечке. Вообщем не успел. Только что пришел. Еще не жрал.
Постараюсь завтра. Как только проверюсь, немедленно отпишусь. |
