СМА Аристон AVTL 83 код ошибки?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1 От 18/07/2008 18:10 цитата
При включении машинки в сеть сразу начинают моргать все светодиоды дополнительных функций и индикатор отжима.Явно не код показывает.Прошива слетела?Есть какие нибудь версии?Прошивку слить не могу.ехать надо далеко. недовольство, огорчение
cybe
cybe
Сообщение #2 От 18/07/2008 19:03 цитата
Может и ошибку кажет, связанную с парковкой улыбка
SPOCHT
Сообщение #3 От 19/07/2008 16:48 цитата
cybe писал:
Нет на этой модели парковки.
Сергей
Сообщение #4 От 21/07/2008 09:03 цитата
grifat, скорее всего накрылся дисплейный модуль...
Рифат
Сообщение #5 От 21/07/2008 09:51 цитата
Сергей я и на другую рабочую машинку ставил-результат тот же. недовольство, огорчение
Сергей
Сообщение #6 От 21/07/2008 11:20 цитата
grifat, подкидывал основной модуль на другую машинку или как ?
Рифат
Сообщение #7 От 21/07/2008 11:41 цитата
Модуль основной ставил на другую работающую машинку-мигают лампочки.И панель управления вместе с платой индикацции в сборе тоже проверил -работает все нормально.дело в модуле.
23rus
23rus
Сообщение #8 От 21/07/2008 12:47 цитата
проблема по связи между модулями.
Выхода два: пытаться искать или простоменять.
А питание на индикацию стабильное. Могет чего подмыкает, вот у тебя 5в. и скачет. Тогды симптомы будут аналогичные.
Когдато было подобное с трехфазным модулем, но что делал не вспомню.
рсм сервис мастер
Сообщение #9 От 21/07/2008 16:18 цитата
23rus, Что такое трехфазный модуль?
wolf50
wolf50
Сообщение #10 От 21/07/2008 18:01 цитата
рсм сервис мастер писал:
рсм сервис мастер, Привет ! перевожу:модуль EVO2 с асинхронным 3-фазным двигателем.Модуль сначала выпрямляет сетевое напряжение,а затем преобразует его в 3-фазное с помощью своего процессора и 6-ю мощными полевыми транзисторами
Сергей
Сообщение #11 От 21/07/2008 18:12 цитата
grifat, я думаю вылетел проц в основной плате, так что зря время теряешь...
рсм сервис мастер
Сообщение #12 От 21/07/2008 21:53 цитата
wolf50, привет привет понял
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #13 От 21/07/2008 22:08 цитата
grifat, меняй модуль и голову не забивай. Уже не первый случай. Завтра третий за месяц буду менять, четвёртый заказал... , хотя до этого тихо было с заменой (чаще по мелочи), может грозы повлияли или ... . подмигивание
