Стиральная машина ARDO FLS 1200 L - звук при откачке воды
dewon
Сообщение #1 От 19/06/2008 15:13 цитата
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Машина новая. Несколько стирок. Потом выкрутил пробку для проверки фильтра - посмотрел, что накапливается в фильтре. Ничего там не было. Закрутил. После этого началось такое: при откачке воды, но когда вода через шланг идёт уже не полной струёй, а маленькой струйкой, появился низкий звук "т-р-р-р", иногда громче, иногда тише. Прекращается с прекращением работы насоса на каждом этапе. Во время появления этого звука прикасался рукой к этой крышке фильтра (которую лучше бы и не выкручивал) - ощущается вибрация. Думаю, что это клапан (который виден, если выкрутить пробку фильтра) дрожжит так. Звук-то глухой - может пластик по пластику или резиновая его прокладка по пластику.
Звук периодически громкий и оч. неприятный. Без него - практически сказочно мягкие звуки остаются.
Подскажите, пожалуйста, как быть, чтобы звук исчез - как и не было его сначала?!
Спасибо!
тю
тю
Сообщение #2 От 19/06/2008 15:21 цитата
неумееш чистит филтор?
вызови мастера.
Сергей
Сообщение #3 От 19/06/2008 15:21 цитата
dewon, поменяй сливной насос, в этих машинках они очень шумные (не знаю откуда только их берут)...
тю
тю
Сообщение #4 От 19/06/2008 15:28 цитата
dewon писал:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Машина новая. Несколько стирок. Во время появления этого звука прикасался рукой к этой крышке фильтра (которую лучше бы и не выкручивал) - ощущается вибрация.
dewon
Сообщение #5 От 19/06/2008 15:36 цитата
тю: я же написал - фильтр чистый.
Сергей: Спасибо за совет! Но пока вода полным потоком идёт через шланг - звука-то "вредного" и нет!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 От 19/06/2008 15:43 цитата
Дак это на всех машинках так-остаток воды который не выкачивается из машинки крыльчатка насоса взбивает со своеобразным звуком.Это нормальное явление.
Сергей
dewon писал:
Машина новая
как то некультурно будет на новой машинке насос менять из за звука. подмигивание
dewon
Сообщение #7 От 19/06/2008 15:52 цитата
grifat: "Дак это на всех машинках так-остаток воды который не выкачивается из машинки крыльчатка насоса взбивает со своеобразным звуком.Это нормальное явление."
Спасибо за информацию! - пойду теперь в гости к знакомым (нескольким), буду слушать. улыбка [Хотя точно не было такого звука поначалу. Точно!]
Ну да, новая - что ж менять-то!..
Спасибо!
Рифат
Сообщение #8 От 19/06/2008 15:57 цитата
Как будто на концерт симфонической музыки собрался смех
рсм сервис мастер
Сообщение #9 От 19/06/2008 19:11 цитата
dewon, а звук какой? тыр? тырырыр? подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 19/06/2008 19:14 цитата
рсм сервис мастер писал:
dewon писал:
dewon
Сообщение #11 От 20/06/2008 07:39 цитата
grifat: улыбка
рсм сервис мастер: Ну да, довольно точно: "тырырыр".
Сергей
Сообщение #12 От 20/06/2008 09:24 цитата
При нынешних относительно недорогих цен на сливные насосы нет проблем поменять его(насос) даже на новой машинке, чем слушать этот рев.
Был как то недавно на такой Ардошке, так насос ревел так, что думаю клиенты не скоро услышат шум подшипников, когда последние полетят. Хотя клиент насос поменять отказался, сливает ну и ладно.
Да и вообще при осмотре машинке мне показалось, что я попал в каменный век... смех
dewon
Сообщение #13 От 20/06/2008 10:26 цитата
Обращаю внимание: к звуку работающего насоса нет претензий. Но: когда при откачке количество откачиваемой воды уменьшается до такого, что вода эта из шланга идёт уже не полной, а слабой струёй - вот _тогда появляется звук_ (этиологию которого я _гипотетически приписываю клапану_, установленному перед фильтром [или после фильтра?]), который можно идентифицировать как "т-р-р-р" или "тырырыр" ( улыбка смех ) низкой частоты, иногда по громкости практически равный всем остальным звукам, издаваемым упомянутым агрегатом FLS 1200 во время данного этапа работы (откачка остаточной или продолжающей накапливаться при отжиме воды).
Прошу прощения за длинную фразу. улыбка
Сергей писал:
...Покупал в этой жизни
Рифат
Сообщение #14 От 20/06/2008 10:45 цитата
Этот звук и возникает от того ,что воды мало остаётся-то количество которое умещается в подъёме сливного шланга.Звук возникает от того что вода взбиватся с воздухом в эдакую газировку.Крыльчатка при этом полностью не погружена в воду и бьёт по воде в перемешку с воздухом.Всё это нормальное функциониролвание насоса.
Viatkanepiatka
Сообщение #15 От 21/06/2008 05:11 цитата
grifat писал:
http://magremont.ru ремонт и установка
спасибо за дельный совет!
s.enns
Сообщение #16 От 11/08/2008 10:40 цитата
"Но: когда при откачке количество откачиваемой воды уменьшается до такого, что вода эта из шланга идёт уже не полной, а слабой струёй - вот _тогда появляется звук_ (этиологию которого я _гипотетически приписываю клапану_, установленному перед фильтром [или после фильтра?]), который можно идентифицировать как "т-р-р-р" или "тырырыр""
У меня стиралка, вернее насос, с таким звуком проработал 6 лет.
Потом пришлось заменить насос
shaiter
Сообщение #17 От 12/08/2008 13:45 цитата
Поставь на сливной шланг обратный клапан. На рынке продается. Шум немного утихнет.
qanesha1
Сообщение #18 От 12/08/2008 20:15 цитата
может все таки что то под крыльчатку попало я бы попробовал на холостую включить
s.enns
Сообщение #19 От 13/08/2008 10:31 цитата
qanesha1 писал:
да просто люфт на валу
