kmkkpa
Мужики модель допишу завтро,Вобщем пришел один гем....ой ко мне.
На машинке сгорел якорь, я заказал движек,он шел ко мне 6 мес. и за кругренькую ссумму,Подключаю, на малых крутит нормально а когда начинает набирать обороты иногда резкие рывки, аж ламночка тускнеет, один раз выскочило Е22 посмотрел,( к.з.семистора)поменял семистор и его цепь не помогло, тахометр поменял.Смысл в чем ставлю другой заведомоисправный с аристона такаяже фигня, ставлю еще один с аристона работает, и еще один с ардо тоже работает, попробовал поставить этот движек т.е.с Hansa на аристон отработал в норме, у меня голова кругом, Прошу помощи и понимания
ДОБАВЛЕНО 24 Сентябрь 2009, 21:36
там стоял ВТВ 12, я такойже поставил |
сёмыч
| Шлифони наждачкой колектор ,щотки прилегают не плотно или прыгают на ламелях. |
kmkkpa
импульсы с тахо не пропадают.
ДОБАВЛЕНО 24 Сентябрь 2009, 21:44
но движек этот поставил на аристон все в норме, и рывки на увеличение оборотов он аж подпрыгивает на полу
ДОБАВЛЕНО 24 Сентябрь 2009, 21:55
вот разшифровка ошибки
Е22 С Приводной мотор вращается при отсутствии соответствующей команды Программа прерывается, отображается код ошибки - короткое замыканием симистора приводного мотора (на контроллере) |
сёмыч
| импульсы не пропадут пока вращается ротор , проц на РС ХХХХ и Аристоне реагируют поразному вот и рывки . Шлифони колектор и увидиш разницу. |
kmkkpa
Спасибо за совет,завтро с утра поробую отпишусь, а утебя такое было?
ДОБАВЛЕНО 24 Сентябрь 2009, 22:09
а какже на заводе их тоже наждачкой шлифуют
ДОБАВЛЕНО 24 Сентябрь 2009, 22:14
| kmkkpa писал: | | а утебя такое было? |
сёмыч
| что означает этот код ошибки я знаю ,а совет почистить колектор дал завод изготовитель ,попробую найти письмо в сервис с завода ,но не факт что сохранилось. |
kmkkpa
kmkkpa
| чистка коллектора помогает всего на две стирки потом опять,почему такая фигня? |
Рифат
Обыкновенный человек
kmkkpa, 4 дня прошло ,а модели так и не дописал в названии темы  |
kmkkpa
В общем Мужики не заморачивайтесь , позвонил людям отдаю без ремонта,а движёк на ардошку перетачю,
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ, тему закрываю  |
