СМА Hansa PC5580B422 Рывки двигателя [ЗАКРЫТА] | |||
| kmkkpa 24/09/2009 21:30 |
Мужики модель допишу завтро,Вобщем пришел один гем....ой ко мне.
На машинке сгорел якорь, я заказал движек,он шел ко мне 6 мес. и за кругренькую ссумму,Подключаю, на малых крутит нормально а когда начинает набирать обороты иногда резкие рывки, аж ламночка тускнеет, один раз выскочило Е22 посмотрел,( к.з.семистора)поменял семистор и его цепь не помогло, тахометр поменял.Смысл в чем ставлю другой заведомоисправный с аристона такаяже фигня, ставлю еще один с аристона работает, и еще один с ардо тоже работает, попробовал поставить этот движек т.е.с Hansa на аристон отработал в норме, у меня голова кругом, Прошу помощи и понимания ДОБАВЛЕНО 24 Сентябрь 2009, 21:36 там стоял ВТВ 12, я такойже поставил |
| сёмыч 24/09/2009 21:37 |
Шлифони наждачкой колектор ,щотки прилегают не плотно или прыгают на ламелях. |
| kmkkpa 24/09/2009 21:38 |
импульсы с тахо не пропадают.
ДОБАВЛЕНО 24 Сентябрь 2009, 21:44 но движек этот поставил на аристон все в норме, и рывки на увеличение оборотов он аж подпрыгивает на полу ДОБАВЛЕНО 24 Сентябрь 2009, 21:55 вот разшифровка ошибки Е22 С Приводной мотор вращается при отсутствии соответствующей команды Программа прерывается, отображается код ошибки - короткое замыканием симистора приводного мотора (на контроллере) |
| сёмыч 24/09/2009 22:01 |
импульсы не пропадут пока вращается ротор , проц на РС ХХХХ и Аристоне реагируют поразному вот и рывки . Шлифони колектор и увидиш разницу. |
| kmkkpa 24/09/2009 22:07 |
Спасибо за совет,завтро с утра поробую отпишусь, а утебя такое было?
ДОБАВЛЕНО 24 Сентябрь 2009, 22:09 а какже на заводе их тоже наждачкой шлифуют
ДОБАВЛЕНО 24 Сентябрь 2009, 22:14
| сёмыч 24/09/2009 22:17 |
что означает этот код ошибки я знаю ,а совет почистить колектор дал завод изготовитель ,попробую найти письмо в сервис с завода ,но не факт что сохранилось. |
| kmkkpa 24/09/2009 22:24 |
Спасибо ![]() |
| kmkkpa 28/09/2009 13:01 |
чистка коллектора помогает всего на две стирки потом опять,почему такая фигня? |
| Рифат 28/09/2009 13:48 |
kmkkpa, 4 дня прошло ,а модели так и не дописал в названии темы ![]() |
| kmkkpa 28/09/2009 14:34 |
В общем Мужики не заморачивайтесь , позвонил людям отдаю без ремонта,а движёк на ардошку перетачю,
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ, тему закрываю ![]() |
